Stary 21-04-2014, 07:52   #1
G0nia89
Imię: Gosia
Zarejestrowany: 20-04-2014
Model: Escort
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 12
Domyślnie Nie odpala - rozrusznik nie kręci
Witam wszystkich. Jestem świeżo upieczoną posiadaczką forda escorta 95-00 w wersji hatchback 5-drzwiowy. Zakupiłam go w piątek, nie działały kierunkowskazy i awaryjne więc elektryk wymienił mi przekaźnik kierunkowskazów i po problemie. Nie działają jeszcze światła mijania i drogowe, ale to podobno wadliwy przełącznik świateł i mam go we wtorek wymienić. Ale do sedna... W sobotę jeździłam od rana do 14 bez większych problemów, ale gdy chciałam go uruchomić po 3 godzinach postoju odmówił posłuszeństwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przekręcając kluczyk w stacyjce było słychać, że chce odpalić po czym słychać było równe "cykanie". Odpaliliśmy go z kabli i ruszył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I było by wszystko ok gdyby nie fakt, że po zgaszeniu silnika (pracował po odpaleniu ok.15 min) nie odpalił znowu i nie słychać już "cykania". Co może być problemem i jaki może być koszt naprawy? Nie wiem czy to wina rozrusznika czy akumulatora, a może czegoś innego? Może alternator nie ładuje poprawnie akumulatora? Dodam jeszcze, że jest to wersja CL bez żadnej elektryki i wspomagania tzn. golasek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No i co może być z tymi światłami bo podobno manetka jest wymieniona na nową? Proszę o odpowiedź, bo jak mam w koszta jakieś gigantyczne wchodzić to zwrócę autko bo zrobiłam nim od zakupu tylko 20 km i umarł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
G0nia89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2014, 07:57   #2
Hugo_Chavez
Avatar Hugo_Chavez
Zarejestrowany: 13-04-2013
Model: S Max
Silnik: 2,0 Tdci
Postów: 121
Domyślnie Odp: Nie odpala
Jezeli nie słychać "cykania" to możliwe, że pompka paliwa odmówiła posłuszeństwa.
Hugo_Chavez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2014, 08:25   #3
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Napisał G0nia89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może.....ale my tego nie sprawdzimy. Trzeba zmierzyć ładowanie, a jak nie masz do tego nikogo z miernikiem to musisz zatargać autko z powrotem do elektryka.
Napisał Hugo_Chavez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale wtedy z kabli by nie odpalił...
Uszczelki pod głowicą
Stary 21-04-2014, 08:34   #4
G0nia89
Imię: Gosia
Model: Escort
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 12
Z kabli odpalił jak było cykanie. Dzisiaj znowu będziemy go próbować odpalić jak już cykania nie ma.
Stary 21-04-2014, 09:36   #5
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
podmień akumulator,do sprawdzenia ładowanie,jeśli w okolicach 14 V i wyżej to jest dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2014, 10:38   #6
G0nia89
Imię: Gosia
Model: Escort
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 12
Właśnie byłam w autku. Po przekręceniu kluczyka ponownie pojawiło się "cykanie" więc bankowo akumulator.
Bump:
Napisał kris71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak sprawdzić to ładowanie. Poproszę o jakiś dokładny w miarę opis. Rozumiem, że potrzebuje miernika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale gdzie przyłożyć te dwa "kabelki-czujniki" ?
Stary 21-04-2014, 11:09   #7
Hugo_Chavez
Avatar Hugo_Chavez
Model: S Max
Silnik: 2,0 Tdci
Postów: 121
Potrzebujesz multimetra.Podłączasz plus do "+" a minus do "-".Na wyłączonym silniku powinno być 12V na odpalonym tak jak wyżej kolega pisał ok. 14V wzwyż.
Tutaj masz taki filmik poglądowy
Stary 23-04-2014, 16:31   #8
G0nia89
Imię: Gosia
Model: Escort
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 12
Dzisiaj odebrałam akumulator bo od wczoraj się ładował i wszystko jest ok napięcie na włączonym silniku 14,01 więc ok. Póki co aku się nie rozładowuje więc mam nadzieję, że incydent już się nie powtórzy. Dziękuję za pomoc
Stary 23-04-2014, 16:43   #9
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
teraz wypadałoby sprawdzić jaki jest pobór z akumulatora w stanie spoczynkowym, być może coś ci żre prąd i aku szybko się rozładowuje
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2014, 16:43   #10
salom
Gosia, 14.01 V, to za mało. Musi być minimum 14.30 V na wolnych obrotach. Masz niedoładowany akumulator, i stąd te cyrki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:57.
