Stary 19-04-2014, 21:16   #11
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Domyślnie Odp: Woda w tylnym prawym narożniku bagażnika.
Tak pomyślałem ale lampa jest niżej niż zaślepka z której zaczynał się zaciek, w lampie brakowało uszczelki z takiej gąbki,patrz foto:
2.uszczelka której u mnie brakowało.
Dlatego nie wiem gdzie szukać, , bo naprawdę przejrzałem wszystko i nie wiem,całkiem możliwe ze to ta lampa może być źródłem tego zacieku, ale wcześniej tego nie było a kilka ulewnych deszczy zaliczyło auto do tej pory...
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2014, 11:30   #12
Pmc_82
Zarejestrowany: 06-12-2013
Model: S-MAX Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 33
Niestety ale po ostatnich opadach deszczu spotkała mnie dokładnie taka sama przypadłość. Też myślałem, że to lampa ale zaglądając do schowka były ślady jakby woda leciała gdzieś z góry (może przez listwy w dachu), a nie przez lampę. Suszenie tapicerki w schowku trwało trzy dni. A co do uszczelki na lampie to u mnie jest i była dokręcona dość mocno. Dziwne, że mokro było tylko z prawej strony...
Pmc_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2014, 16:33   #13
Ginter3
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: S-max
Silnik: 2.5T
Postów: 107
u mnie to samo i też z prawej strony. Jeszcze nie znalazłem nigdzie dziury. Mam nadzieje, że komuś się to uda.
Serdeczenie pozdrawiam kierowców, którzy nie patrzą w lusterko wsteczne jadąc lewym pasem
Ginter3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2014, 20:37   #14
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Od kilku dni pada, auto stoi pod chmurka teraz i co dzień sprawdzam czy zacieku znowu nie ma i czy jest sucho w tym narożniku, i jest ok, nie wiem co to i o co chodziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-05-2014, 09:58   #15
czosnek77
Avatar czosnek77
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 05-01-2014
Model: S-max /Volvo V70
Silnik: 2.0 140 KM/2.0D 136 KM
Rocznik: 2008/2009
Postów: 25
mam podobny problem tylko że z lewej strony,i woda wycieka spod zaślepki na podsufitce przy ostatnim okienku.Czy winne mogą być listwy na dachu? mam szklany dach i wiem że poprzedni właściciel wymieniał solar (spotkał go grad).Może przy wymianie serwis nie uszczelnił go dokładnie,a może winne są właśnie te listwy?
Spotkał się ktoś podobnym problemem
czosnek77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2014, 10:10   #16
Stomka
Zarejestrowany: 19-03-2014
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 8
Napisał czosnek77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam ten sam problem, tylko w moim aucie nie ma "solara". Podejrzewam że winna jest zaślepka mocowania bagażnika dachowego. Planuję wybrać się z tym do ASO i podpytać czy mają jakieś zdanie w tym względzie.
Stomka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2014, 12:54   #17
zolwik1974
Zarejestrowany: 20-10-2009
Model: S-max
Postów: 7
Na niemieckim forum wskazywane są 2 możliwe przyczyny takich przecieków:
1. Nieszczelności pod zaślepkami do mocowania bagażnika dachowego.
2. Nieszczelne gumowe połączenia klapy bagażnika i karoserii (na górze, z prawej i lewej strony), w których biegną wiązki przewodów/rurka spryskiwacza.
zolwik1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2014, 12:56   #18
bednarpb
Zarejestrowany: 20-08-2009
Model: Focus C-Max + S-Max
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM + 2.0 TDCi 163 KM
Rocznik: 2005 + 2011
Postów: 77
proponuje wkrecic srube z teflonowa podkladka w miejsce mocowania bagaznika dachowego -najlepiej we wszystkie (4x)
mialem tak w c-max - cieklo...
dopiero jak zainstalowalem belki dachowe do uchwytow rowerowych - przestalo
przypadkiem rozwiazal sie problem wilgoci
orginalnie otwory do mocowania bagaznikow dachowych sa zaslepiane taka masa gumowa - po pewnym czasie ta masa parcieje i cieknie otworem do wnetrza kabiny
bednarpb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2014, 13:44   #19
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
Napisał bednarpb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie oryginalnie w każdej dziurze do mocowania bagażnika dachowego były śrubki plastikowe/kołki. Za każdym razem, gdy demontuję bagażnik - wkładam je na swoje miejsce.
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2014, 20:17   #20
lysyG
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 04-05-2007
Model: Galaxy MK II - był /Jeep Grand Cherokee - był/ S-Max - jest
Silnik: 1,9 tdi - 115 kucy (AUY)/2,7 CRD 163 KM/ 1,8 TDCI 125 KM
Rocznik: 2000/2004/2008
Postów: 557
Nie ma takiej opcji. Nawet w instrukcji mocowania bagażnika fordowskiego masz narysowane kołki-śruby, które trzeba wykręcić i według instrukcji wyrzucić do kosza.
lysyG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:28.
