#11 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Tak pomyślałem ale lampa jest niżej niż zaślepka z której zaczynał się zaciek, w lampie brakowało uszczelki z takiej gąbki,patrz foto:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2.uszczelka której u mnie brakowało. Dlatego nie wiem gdzie szukać, , bo naprawdę przejrzałem wszystko i nie wiem,całkiem możliwe ze to ta lampa może być źródłem tego zacieku, ale wcześniej tego nie było a kilka ulewnych deszczy zaliczyło auto do tej pory... |
#12 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 06-12-2013
Model: S-MAX Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 33
Niestety ale po ostatnich opadach deszczu spotkała mnie dokładnie taka sama przypadłość. Też myślałem, że to lampa ale zaglądając do schowka były ślady jakby woda leciała gdzieś z góry (może przez listwy w dachu), a nie przez lampę. Suszenie tapicerki w schowku trwało trzy dni. A co do uszczelki na lampie to u mnie jest i była dokręcona dość mocno. Dziwne, że mokro było tylko z prawej strony... |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: S-max
Silnik: 2.5T
Postów: 107
u mnie to samo i też z prawej strony. Jeszcze nie znalazłem nigdzie dziury. Mam nadzieje, że komuś się to uda.
Serdeczenie pozdrawiam kierowców, którzy nie patrzą w lusterko wsteczne jadąc lewym pasem |
#14 |
![]() Imię: Rafał
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Od kilku dni pada, auto stoi pod chmurka teraz i co dzień sprawdzam czy zacieku znowu nie ma i czy jest sucho w tym narożniku, i jest ok, nie wiem co to i o co chodziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#15 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 05-01-2014
Model: S-max /Volvo V70
Silnik: 2.0 140 KM/2.0D 136 KM
Rocznik: 2008/2009
Postów: 25
mam podobny problem tylko że z lewej strony,i woda wycieka spod zaślepki na podsufitce przy ostatnim okienku.Czy winne mogą być listwy na dachu? mam szklany dach i wiem że poprzedni właściciel wymieniał solar (spotkał go grad).Może przy wymianie serwis nie uszczelnił go dokładnie,a może winne są właśnie te listwy? Spotkał się ktoś podobnym problemem |
#16 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: S-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 8
#17 |
![]() Zarejestrowany: 20-10-2009
Model: S-max
Postów: 7
Na niemieckim forum wskazywane są 2 możliwe przyczyny takich przecieków:
1. Nieszczelności pod zaślepkami do mocowania bagażnika dachowego. 2. Nieszczelne gumowe połączenia klapy bagażnika i karoserii (na górze, z prawej i lewej strony), w których biegną wiązki przewodów/rurka spryskiwacza. |
#18 |
![]() Zarejestrowany: 20-08-2009
Model: Focus C-Max + S-Max
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM + 2.0 TDCi 163 KM
Rocznik: 2005 + 2011
Postów: 77
proponuje wkrecic srube z teflonowa podkladka w miejsce mocowania bagaznika dachowego -najlepiej we wszystkie (4x)
mialem tak w c-max - cieklo... dopiero jak zainstalowalem belki dachowe do uchwytow rowerowych - przestalo przypadkiem rozwiazal sie problem wilgoci orginalnie otwory do mocowania bagaznikow dachowych sa zaslepiane taka masa gumowa - po pewnym czasie ta masa parcieje i cieknie otworem do wnetrza kabiny |
#19 | |
![]() Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 603
#20 | |
![]() Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 04-05-2007
Model: Galaxy MK II - był /Jeep Grand Cherokee - był/ S-Max - jest
Silnik: 1,9 tdi - 115 kucy (AUY)/2,7 CRD 163 KM/ 1,8 TDCI 125 KM
Rocznik: 2000/2004/2008
Postów: 557
