Stary 09-05-2014, 09:55   #11
hardtmuth
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCi 2.0 115KM
Postów: 70
Domyślnie Odp: Moduł wentylatora chłodnicy - naprawa.
No to prosta sprawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Nowe szczotki i będzie śmigać.
hardtmuth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2014, 00:48   #12
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Napisał hardtmuth Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Nowe szczotki i będzie śmigać.
I tak też się stało.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2014, 07:11   #13
hardtmuth
Imię: Leszek
Model: Mondeo MK3
Postów: 70
Możesz dla potomnych zostawić info na forum o przebiegu przy jakim się szczotki skończyły.
Stary 11-05-2014, 08:34   #14
plebanBielawa
Zarejestrowany: 05-08-2007
Model: Emkaczy w zombi
Silnik: 159 power horse by Heko
Rocznik: 2006/2007
Postów: 82
Z tym to różnie bywa.
Przy autach które mają DPF szczotki padają dużo szybciej niż w tych bez tego dziadostwa
(u mnie niecałe 180kkm a u kuzyna bez ma prawie 400kkm i dalej wentyl chodzi bez problemu)
plebanBielawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2014, 09:09   #15
hardtmuth
Imię: Leszek
Model: Mondeo MK3
Postów: 70
Może to kwestia cofania licznika? A nie dpf.
Stary 11-05-2014, 12:43   #16
plebanBielawa
Rocznik: 2006/2007
Postów: 82
Raczej nie.
Przy dopalaniu filtra załączają się wentylatory przy chłodnicy ,a jak auto jeździ po mieście to załaączają się dość często i na dość długo.
Stary 11-05-2014, 12:59   #17
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
... jakim się szczotki skończyły.
Wskazania na zegarze są na poziomie 175kkm, ale jestem przekonany, iż jak go kupowałem to przebieg miał "skorygowany" o jakieś 50kkm.
Więc domniemam, że szotki wentylatora wytrzymały do przebiegu ~215kkm.
Stary 11-05-2014, 20:00   #18
hardtmuth
Imię: Leszek
Model: Mondeo MK3
Postów: 70
plebanBielawa: coś w tym jest. Nie myślałem o tym, że ma to związek.
benio: podobne wyniki widziałem na forum. Koło 200 tys. i koniec ze szczotkami.
Ostatnio edytowane przez hardtmuth ; 11-05-2014 o 20:03
Stary 23-05-2016, 20:33   #19
Fordo_Mondo
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: Duratorq 2.0 TDCi 115KM
Postów: 263
Witam kolegow
Odswiezam temat.
U mnie wystapil podobny problem co u kolegi cypis81, tez mam autko z 2006.
Wentylator tez w ogole sie nie wlaczal.
Po dobraniu sie do silniczka wentylatora okazalo sie ze szczotki sa jeszcze ok (przebieg 240k),
ale trzpień wokol ktorego obracaja sie szczotki, byl caly czarny (najprawdopodobniej od pylu ze scierajacych sie szczotek)
Po przeczyszczeniu trzpienia papierem sciernym, zlozeniu calosci i podpieciu wentylatora "na krotko", wentylator "ozyl".
Bardzo dobra dobra instrukcja wymontowania wentylatora i szczegolowy opis problemu jest opisany w ponizszym poscie przez Hardmuth
krotki i dobry opis jak zdemontowac wentylator znajduje sie tez w "sam naprawiam ford mondeo" na stronie 206
(kanal sie bardzo przydaje..)
P.S.
wentylator powinien sie wlaczac od razu po wlaczeniu klimatyzacji,
istnieje tez mozliwosc zdiagnozowania wlaczania sie wentylatora za pomoca programu forscan (forscan.org)
Ostatnio edytowane przez Fordo_Mondo ; 23-05-2016 o 21:11
Fordo_Mondo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2018, 11:07   #20
rafael12
Imię: Rafi
Zarejestrowany: 22-09-2012
Model: mondeo mk 4
Silnik: 2.0 duratec+LPG
Rocznik: 31.07.2008
Postów: 25
Kolego,jeśli możesz a napisz może w jaki sposób Forscanem sprawdzić działanie wentylatora?
rafael12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:17.
