Stary 29-06-2013, 17:34   #1
cypis81
Zarejestrowany: 26-09-2009
Silnik: 2.0tdci
Postów: 9
Domyślnie Moduł wentylatora chłodnicy - naprawa.
Witam wszystkich .Mam problemy w moim Mondeo z 2006 z wentylatorem nie załączał się podczas pracy klimatyzacji. Przemierzyłem wszystko i okazało się że do modułu dochodzi prąd ale z niego już nie wychodzi ( załącza się rzadko).Wiec myślę ze to własnie ten moduł jest wszystkiemu winny.Więc chciałem zapytać czy jest możliwość naprawy tego modułu ? Prosił bym o dokładny opis jeśli da się go naprawić.
cypis81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2013, 11:25   #2
hardtmuth
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCi 2.0 115KM
Postów: 70
Domyślnie Odp: Moduł wentylatora chłodnicy - naprawa.
Zobacz te dwa posty (jeden mojego autorstwa). Może uda Ci się coś więcej sprawdzić. Podobno te moduły bardzo rzadko się psują, sam poddałem się z ich rozbieraniem większym niż zdjęcie całej obudowy z frontu i oględziny, czy nic nie jest spalone. Sprawdź najpierw sam wentylator (podłączając na krótko do akumulatora, masz plus/minus oznaczony). Weź tylko grubsze przewody, bo na cienkich kabelkach rozpłyną Ci one się w ręku. Silnik pobiera znacznie ponad 10 A.
hardtmuth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2014, 16:39   #3
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Ostatnimi czasy klima przestała mi chłodzić - diagnoza - moduł wentylatora padł (wersja z jednym wiatrakiem). Obecnie wiatrak mam podłączony "na krótko", ale mam zamiar reanimować moduł i tutaj pytanie. Do niego dochodzą 3 przewody "+", "-" i (niebieski) sterujący od PCM'a. Co tym trzecim przewodem komp podaje do modułu?
Stary 30-04-2014, 16:43   #4
hardtmuth
Imię: Leszek
Model: Mondeo MK3
Postów: 70
Oscyloskopu nie podłączałem do tego przewodu, ale na rozum elektronika :-) to powinien tam być jakiś pwm, czyli przebieg prostokątny, albo coś pochodnego. Podłączyłeś sam wentylator na krótko do akumulatora? Działa i lekko startuje?
Stary 30-04-2014, 17:35   #5
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Połączyłem na wprost przewody wejściowe z wyjściowymi modułu. Wentylator startuje OK.
Stary 01-05-2014, 06:18   #6
hardtmuth
Imię: Leszek
Model: Mondeo MK3
Postów: 70
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale to nie daje 100% pewności, że moduł padł. Musiałbyś znaleźć oscyloskop, jakikolwiek, może być wolny i tani :-) i zobaczyć czy sterownik daje sygnał na moduł. Masz taka możliwość?
Stary 01-05-2014, 09:11   #7
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Napisał hardtmuth Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... czy sterownik daje sygnał na moduł. Masz taka możliwość?
Nie mam oscyloskopu, ale nawet nie myślę, że sterownik nie daje informacji na moduł.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-05-2014, 18:18   #8
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Dzisiaj zauważyłem, że wentylator podłączony na krótko z pominięciem modułu znowu się nie kręci. Ruszyłem go ręką i wystartował. Wynika z tego, że chyba szczotki jednak do wymiany, a moduł może jest sprawny, ale tego jeszcze nie sprawdziłem.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-05-2014, 11:11   #9
hardtmuth
Imię: Leszek
Model: Mondeo MK3
Postów: 70
A widzisz, to mnie zmyliłeś tym, że wentylator na krótko dobrze chodzi. U mnie było to samo, po ruszeniu ręką ładnie się kręcił. Bez wsparcia cisza.
Poszukaj w moich postach. Zrobiłem opis mojej naprawy. Jest prosto. Nie wiem jaki masz przebieg, bo u mnie szczotki sa bardzo długie jeszcze. Tylko pył szczotek zapchał komutator. Czyszczenie pomogło plus smarowanie osi.
Stary 08-05-2014, 21:02   #10
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Wczoraj po kilkunasto-minutowej "walce z osłoną wentylatora" udało się ją wymontować bez uszkodzeń. Silnik rozebrany - diagnoza - koniec szczotek.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:33.
