Stary 11-05-2014, 20:38   #1
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,811
Domyślnie Grzechot silnika 1.8 Tdci - co może być przyczyną?
Panowie , kumpel ma problemik w S-max 18Tdci 125KM
Co może być przyczyną dość głośnego i troszku dokuczliwego grzechotu silnika ok 200-300 obr w zakresie 1500-2000 przy ruszaniu lub po zmianie biegu. jest to dość mocny grzechot wystepujący raz miedzy 1500-1800 a raz miedzy 1700-2000. Na postoju tego nie słychać.
Auto było na kompleksowym badaniu w Aso i trwające 2h i sprawdzone od ERG, wtryski , pompa ,wgrane nowsze oprogramowanie i co tam jeszcze możliwe . Stwierdzono że wszystko jest w najlepszym porządku, nic nie ma do naprawy czy wymiany. Stwierdzono ten silnik tak ma niestety.
Auto nie kopci, nie szarpie, zapala bezproblemowo ...
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2014, 20:51   #2
Yaaro
Avatar Yaaro
Zarejestrowany: 27-04-2012
Model: S-MAX
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 28
Domyślnie
Obstawiam dwumase. Przy gaszeniu silnika też słychać ?
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Yaaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2014, 22:44   #3
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Domyślnie Odp: Grzechot silnika 1.8 Tdci
Ja tam mam ten sam silnik i 190 tys prawie nakulane i nie mam takich problemów, aso to nie wszystko, czasem zwykły Tadzik z garażu obok może trafić z poprawną diagnozą, wiec ASO bym się nie sugerował.........
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2014, 22:58   #4
Yaaro
Avatar Yaaro
Model: S-MAX
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 28
Domyślnie
No to tylko się cieszyć. U mnie grzechotało i na środku drogi się rozsypało a ASO tak jak kolega mówi....
Stary 11-05-2014, 22:59   #5
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
Napisał Yaaro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dwumase ??? auto ma przebieg 98tys bo ma to prawie od nowości.
To jest dzwięk metaliczny i krótko słyszalny 2-3 sekundy do 4tys/obr jest jak ma być
Stary 11-05-2014, 23:02   #6
Yaaro
Avatar Yaaro
Model: S-MAX
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 28
Domyślnie
Potrafi się wyspać i po 50 więc tym bym się nie sugerował
Stary 12-05-2014, 02:28   #7
M@x
Avatar M@x
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: S-Max Titanium ST
Silnik: 2,0 TDCI 188PS Chips V-Tech Szczecin
Rocznik: 2010/2011
Postów: 25
Zróbcie test:
Bieg jałowy. (no chyba, że automat to dalej nie czytaj)
rozkręć silnik do obrotów takich aby zaczęło grzechotać, po czym energicznie wciskaj sprzęgło i je puszczaj. Jeśli w jakimkolwiek stopniu grzechotanie zmieni swój dźwięk to masz dwumasowe koło do wymiany. Przebiegiem niema się co sugerować. Koła rozsypują się czasem jeszcze w fabryce, tak jak na przykład OPLE rdzewieją już na planach konstrukcyjnych. Pozdrawiam
M@x jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2014, 18:15   #8
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
Zróbcie test:rozkręć silnik do obrotów takich aby grzechotać, po czym energicznie wciskaj sprzęgło i je puszczaj.
Nie występuje tylko ten objaw przy rusznaiu na biegu, na luzie objawu brak...
Stary 15-05-2014, 19:42   #9
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
A nie jest to przypadkiem podobny problem jak u mnie? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2014, 20:06   #10
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
Zrobiłem dziś 2-filmiki z dzwiękiem,
Dodatkowo co zaobserwowałem na wolnych obrotach są troszke one podniesione o ok 100, do 850-900. I po zmianie biegu lub przy ciągłej jeżdzie na małych obrotach miedzy 1500-2000tys czasem po jakimś czasie lubi lekko szarpnąć.
Dzwiek jest jakby stukot metaliczny mocny, jak by młotkiem w ten żeliwny blok silnika.
A i jakie są wtryski w 1.8 tdci ??? Regenerowalne czy nie ???
Ostatnio edytowane przez c-matix ; 16-05-2014 o 22:53
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:11.
