![]() Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,811
Panowie , kumpel ma problemik w S-max 18Tdci 125KM
Co może być przyczyną dość głośnego i troszku dokuczliwego grzechotu silnika ok 200-300 obr w zakresie 1500-2000 przy ruszaniu lub po zmianie biegu. jest to dość mocny grzechot wystepujący raz miedzy 1500-1800 a raz miedzy 1700-2000. Na postoju tego nie słychać. Auto było na kompleksowym badaniu w Aso i trwające 2h i sprawdzone od ERG, wtryski , pompa ,wgrane nowsze oprogramowanie i co tam jeszcze możliwe . Stwierdzono że wszystko jest w najlepszym porządku, nic nie ma do naprawy czy wymiany. Stwierdzono ten silnik tak ma niestety. Auto nie kopci, nie szarpie, zapala bezproblemowo ... |
![]() Zarejestrowany: 27-04-2012
Model: S-MAX
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 28
Obstawiam dwumase. Przy gaszeniu silnika też słychać ?
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Ja tam mam ten sam silnik i 190 tys prawie nakulane i nie mam takich problemów, aso to nie wszystko, czasem zwykły Tadzik z garażu obok może trafić z poprawną diagnozą, wiec ASO bym się nie sugerował.........
Model: S-MAX
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 28
No to tylko się cieszyć. U mnie grzechotało i na środku drogi się rozsypało a ASO tak jak kolega mówi....
Wysłane z mojego GT-I9300 |
#5 | |
Postów: 1,811
To jest dzwięk metaliczny i krótko słyszalny 2-3 sekundy do 4tys/obr jest jak ma być |
Model: S-MAX
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 28
Potrafi się wyspać i po 50 więc tym bym się nie sugerował
#7 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: S-Max Titanium ST
Silnik: 2,0 TDCI 188PS Chips V-Tech Szczecin
Rocznik: 2010/2011
Postów: 25
Zróbcie test:
Bieg jałowy. (no chyba, że automat to dalej nie czytaj) rozkręć silnik do obrotów takich aby zaczęło grzechotać, po czym energicznie wciskaj sprzęgło i je puszczaj. Jeśli w jakimkolwiek stopniu grzechotanie zmieni swój dźwięk to masz dwumasowe koło do wymiany. Przebiegiem niema się co sugerować. Koła rozsypują się czasem jeszcze w fabryce, tak jak na przykład OPLE rdzewieją już na planach konstrukcyjnych. Pozdrawiam |
#8 | |
Postów: 1,811
#9 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
#10 |
Postów: 1,811
Zrobiłem dziś 2-filmiki z dzwiękiem,
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dodatkowo co zaobserwowałem na wolnych obrotach są troszke one podniesione o ok 100, do 850-900. I po zmianie biegu lub przy ciągłej jeżdzie na małych obrotach miedzy 1500-2000tys czasem po jakimś czasie lubi lekko szarpnąć. Dzwiek jest jakby stukot metaliczny mocny, jak by młotkiem w ten żeliwny blok silnika. A i jakie są wtryski w 1.8 tdci ??? Regenerowalne czy nie ??? Ostatnio edytowane przez c-matix ; 16-05-2014 o 22:53 |
