Stary 15-05-2014, 17:37   #31
beckero
Imię: Mariuszek
Zarejestrowany: 10-05-2014
Model: Ford mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 23
Domyślnie Błąd- czujnik położenia pedału/ przepustnicy/zakres/praca 1.8TDCI
Witam. Ostatnimi dniami uporałem się z alternatorem, teraz przyszedł czas na naprawienie błędu P2121 (Przepustnica / Czujnik położenia pedału / przełącznik "D" obwód zakres /praca). Gdzie zacząć poszukiwania ??
beckero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2014, 15:58   #32
beckero
Imię: Mariuszek
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 23
Domyślnie Re: Błąd- czujnik położenia pedału/ przepustnicy/zakres/praca
I problem nadal nierozwiązany, mechanik był przekonany, że pedał gazu jest do wymiany, kupiłem nowy i nadal ten sam błąd. Nie może odczytać jakiegoś parametru z pedału i podejrzewa, że gdzieś jest przerwany kabel. Macie jakieś pomysły ??
Stary 17-05-2014, 18:14   #33
beckero
Imię: Mariuszek
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 23
Może ktoś spotkał się s podobnym problemem ??
Stary 17-05-2014, 21:32   #34
kturendyk
Avatar kturendyk
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 09-05-2013
Model: mondeo mk 4
Silnik: 2.0 benzyna + LPG
Postów: 26
Domyślnie Odp: Błąd- czujnik położenia pedału/ przepustnicy/zakres/praca
Witam, u mnie podobny błąd występuje jak mam rozładowany akumulator.Błąd występuje jak jest za niskie napięcie.Na odpalonym samochodzie w trakcie pracy silnika kasuję błąd i się ponownie nie pojawia. Wystarczy że zrobię diagnozę na zgaszonym silniku i błąd powraca.Dodam że mój akumulator chyba jest jeszcze od nowości i z jego pojemnością już jest nie za bardzo.
kturendyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2014, 21:47   #35
gricho
Zarejestrowany: 16-04-2009
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 62
kolego Backero co było z tym alternatorem i ładowaniem?
gricho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2014, 10:05   #36
beckero
Imię: Mariuszek
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 23
Domyślnie Re: Odp: Błąd- czujnik położenia pedału/ przepustnicy/zakres/praca
Napisał gricho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wirnik i szczotki uległy zużyciu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-05-2014, 13:46   #37
beckero
Imię: Mariuszek
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 23
Napisał kturendyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie błąd wyskakuje bez względu na to czy jest włączony silnik czy wyłączony ale ostatnimi czasy często rozładowywał się akumulator z powodu awarii ładowania i właśnie w tym czasie wyskoczył ten błąd :/
Stary 24-05-2014, 18:48   #38
beckero
Imię: Mariuszek
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 23
podbijam temat, nadal nie mogę znaleźć przyczyny usterki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. może ktoś spotkał się z podobnym problemem ? Nie można odczytać parametru APP D Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: nikt nie spotkał się z podobnym problemem ??
Stary 23-08-2014, 15:13   #39
Jaro911
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 23-08-2014
Silnik: 2.0l
Smile Odp: Błąd- czujnik położenia pedału/ przepustnicy/zakres/praca
Witam, mam taki sam problem błąd p2121 tylko w mondeo 2008r. 2.0I benzyna.
I zastanawiam się czy to wina jest pedału gazu czy raczej przepustnicy.
Czy ktoś ma jakiś pomysł ?
Jak rozwiązałeś problem u siebie ?
Pozdro.
Jaro911 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2014, 17:37   #40
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Może [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] coś pomoże
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:30.
