#1 |
![]() Imię: kamil
Zarejestrowany: 14-01-2013
Model: mondeo mk4, stangi
Silnik: 1.8 tdci, 4.7 v8
Rocznik: 2009, 1967,1968
Postów: 29
Witam mam problem z moim mondkiem otoz pokazuje usterke silnika auto cale sie trzesie i ciezko w chodzi na obroty, po podlaczeniu pokazalo blad p2121 czujkik polozenia pedalu gazu. Mial ktos podobny problem? Szukalem na necie ale nie znalazlem informacji. Z gory dziekuje
Ostatnio edytowane przez mrowcio ; 08-10-2013 o 14:26 |
#2 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
P2121-Przepustnica / Czujnik położenia pedału / przełącznik "D" obwód zakres / wydajność
Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit Range/Performance |
#3 | |
![]() Imię: kamil
Postów: 29
#4 |
![]() Imię: Marcin
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Podłączyć pod komputer i zobaczyć jakie parametry bodajże APP1 APP2 APP3 są.
#5 | |
![]() Imię: kamil
Postów: 29
a tak na marginesie to ktory jest dokladnie czujnik? jakby ktos mial jakas fotke albo nr czesci forda bede bardzo wdzieczny Ostatnio edytowane przez mrowcio ; 08-10-2013 o 20:04 |
#6 | |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8tdci
Postów: 92
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#7 |
![]() Imię: kamil
Postów: 29
ciekawe informacje z tego co wyczytalem to czujnik znajduje sie w pedale o ile to jest to wczoraj jak odlaczylem pedal to obroty po odpaleniu silnika byly chyba ok 1200/m jednak i tak wole sie upewnic 2 razy niz robic niepotrzebne koszty pedal bazu chyba ok 600-700 w serwisie dodam jeszcze ze silkin wkreca sie do 5000 tylko ze jak sie gazuje to ma jakby spozniona reakcje na pedal gazu tak jakby sie dlawil przez chwile
Ostatnio edytowane przez mrowcio ; 08-10-2013 o 20:32 |
#8 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Ale mu dałeś lekturęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#9 |
![]() Imię: Marcin
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
APP D i APP E zmieniają swoje wartości po wciskaniu pedału przyśpieszenia? W pedale są potencjometry, które lubią się zużywać.
#10 | |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
