Stary 19-05-2014, 19:00   #11
Marcin30
Avatar Marcin30
Zarejestrowany: 07-03-2007
Model: Kuga Mk2
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 69
Domyślnie Odp: dziwny odgłos z komory silnka 1.8 tdci
A ten dolny z jakich elementów się składa?
Może to on daje ten dziwny głos w komorze silnika?
Szerokiej drogi :-)
Marcin30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2014, 19:05   #12
lysyG
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 04-05-2007
Model: Galaxy MK II - był /Jeep Grand Cherokee - był/ S-Max - jest
Silnik: 1,9 tdi - 115 kucy (AUY)/2,7 CRD 163 KM/ 1,8 TDCI 125 KM
Rocznik: 2000/2004/2008
Postów: 557
Myślę że go nie usłyszysz, że pasek się kończy, tylko auto stanie i już nie odpali. Tu masz jego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
lysyG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2014, 19:16   #13
Marcin30
Avatar Marcin30
Model: Kuga Mk2
Postów: 69
Dzwoniłem do innego ASO i faktycznie są kurczę dwa paski. Dobrze, że to wyszło przy okazji innego tematu, bo w wakacje jadę do Grecji i mogło być niewesoło. A jeżeli rok temu wymieniłem tylko górny suchy rozrząd to czy teraz mogę wymienić tylko dolny mokry, czy muszę oba?
Szerokiej drogi :-)
Stary 19-05-2014, 19:39   #14
lysyG
Imię: GRZEGORZ
Postów: 557
Może być lipa, bo jeden koniec kasety jest połączony z pompą wtryskową a drugi jest połączony z rozrządem
Stary 19-05-2014, 20:23   #15
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Aby dostać się do dolnego paska trzeba zdemontować górny . Twoja decyzja , czy można ponownie zamontować górny pasek . Ja miałem podobny dylemat i w górnym rozrządzie wymieniłem sam pasek .
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2014, 20:34   #16
Marcin30
Avatar Marcin30
Model: Kuga Mk2
Postów: 69
Czyli mozna wymiane rozrzadu polaczyc z wymiana oleju i filtrow? Czy sa to dwie osobne rzeczy? No bo jezeli dolny chodzi w oleju to i tak jest on do spuszczenia, a akurat mam termin wymiany oleju i filtrow.
Ile wlasciwie oleju przyjmuje 1.8 tdci?
Bump:
Napisał gregor75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tez nie wiedziales o istnieniu dolnej kasety?
Szerokiej drogi :-)
Stary 19-05-2014, 20:58   #17
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Wiedziałem o kasecie , ale mam auto z 12/2007 i myślałem że jest tam kaseta z łańcuchem . Mechanik robiący rozrząd też jakoś nie zaproponował wymiany dolnej kasety.
Stary 19-05-2014, 21:03   #18
Marcin30
Avatar Marcin30
Model: Kuga Mk2
Postów: 69
...Mechanik robiący rozrząd też jakoś nie zaproponował wymiany dolnej kasety.
U mnie było tak samo.
A co z tym olejem. To jest ten sam olej w silniku i ten w którym chodzi kaseta???
Szerokiej drogi :-)
Stary 19-05-2014, 21:07   #19
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Olej ten sam .
Stary 19-05-2014, 21:09   #20
Marcin30
Avatar Marcin30
Model: Kuga Mk2
Postów: 69
dzięki
Bump: A czy ktoś w końcu podpowie skąd ten odgłos jak w temacie?
Szerokiej drogi :-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:29.
