Stary 16-05-2014, 21:20   #1
Marcin30
Avatar Marcin30
Zarejestrowany: 07-03-2007
Model: Kuga Mk2
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 69
Domyślnie Dziwny odgłos z komory silnka 1.8 tdci
Piszę w sprawie silnika 1.8 tdci 125 KM w S-Maxie z 2008r.
Kiedy pracuje silnik, nieważne czy na biegu jałowym czy podczas jazdy słyszalny jest dziwny dźwięk, coś w rodzaju wow wow wow (nie wiem jak inaczej opisać ten dźwięk). Częstotliwość tego dźwięku wzrasta wraz z obrotami silnika. Najbardziej słyszalny w zakresie 1400-1600 obrotów. Wymienione koło dwumasowe ze sprzęgłem, wymieniony rozrząd, jednak tylko część paskowa, łańcuch pozostał, wymieniona pompa wody. Po zdjęciu paska klinowego, kiedy silnik pracuje bez osprzętu dźwięk zanika i jest cisza.
Sugerowano mi, że może to być łożysko sprzęgiełka na alternatorze. Ale jak sprawdzić czy to na pewno to. Część troszkę droga. A może da się wymienić tylko łożyska w sprzęgiełku, kolega kiedyś to robił, tylko nie pamięta wymiarów łożysk. Może ktoś zna jakich łożysk szukać.
Samochód kupiłem rok temu i ten dźwięk był, ale przed kupnem sprawdzałem go w ASO i wiedziałem, że do wymiany jest dwumas, więc byłem przekonany, że ten dźwięk jest właśnie stąd. Jednak po wymianie dalej jest.
Może ktoś coś podpowie lub miał to u siebie.
Szerokiej drogi :-)
Marcin30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2014, 18:47   #2
lysyG
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 04-05-2007
Model: Galaxy MK II - był /Jeep Grand Cherokee - był/ S-Max - jest
Silnik: 1,9 tdi - 115 kucy (AUY)/2,7 CRD 163 KM/ 1,8 TDCI 125 KM
Rocznik: 2000/2004/2008
Postów: 557
Domyślnie Odp: dziwny odgłos z komory silnka 1.8 tdci
Co do odgłosu to nie wiem, ale masz pasek a nie łańcuch. Łańcuch był bodajże do 11.2007
lysyG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2014, 19:46   #3
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Napisał Marcin30 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
------------------------------------------------------------------ Po zdjęciu paska klinowego, kiedy silnik pracuje bez osprzętu dźwięk zanika i jest cisza.
I raczej miał rację co prawda w 1,8 jest inaczej niz w 2.0 ale ostatnio na forum gdzieś ktoś opisywał podobny przypadek gdzie mechanik psiknął w okolice alternatora i popiskiwanie ucichło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale nie moge tego posta odnależć .
Stary 18-05-2014, 22:11   #4
Marcin30
Avatar Marcin30
Model: Kuga Mk2
Postów: 69
Napisał lysyG Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... ale masz pasek a nie łańcuch. Łańcuch był bodajże do 11.2007
Mam pasek i łańcuch, to wiem na pewno
Szerokiej drogi :-)
Stary 18-05-2014, 22:23   #5
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
obyś się nie mylił
Stary 19-05-2014, 18:39   #6
lysyG
Imię: GRZEGORZ
Postów: 557
a skąd masz pewność o łańcuchu? Ze wszystkich dostępnych źródeł wynika,że łańcuch był do 2007 roku-październik albo listopad. Mam tak jak ty z 2008 roku - mój z lutego i osobiście pytałem się o rozrząd w ASO i zrobili kalkulację na dwa paski -po VIN.
Stary 19-05-2014, 18:42   #7
Marcin30
Avatar Marcin30
Model: Kuga Mk2
Postów: 69
No właśnie ja też pytałem w ASO po VIN'ie i tak mi powiedzieli.
Czyli że co, są dwa paski?
Szerokiej drogi :-)
Stary 19-05-2014, 18:53   #8
lysyG
Imię: GRZEGORZ
Postów: 557
Na 100% masz pasek z rolką tzw. górny za ok. 240 zł w oryginale (w ASO 400 zł), a poniżej masz kasetę w oleju z paskiem za ok. 700 zł w oryginale ( w ASO 1400 zł). Właśnie jestem po zakupie całości w ABC Ford. Razem z olejem Ford, filtrami Ford, śrubkami, uszczelkami i uszczelniaczami i rozrządami 1400 zł. Polecam zresztą poczytać wątek na chyba 2 czy 3 stronie naszego forum o tym jak pękł pasek w kasecie w Mondeo MKIV.
Stary 19-05-2014, 18:57   #9
Marcin30
Avatar Marcin30
Model: Kuga Mk2
Postów: 69
Górny to ten pracujący na sucho z jednym napinaczem i jedną rolką, tak?
A dolny to nie łańcuch??? tylko pasek w oleju?
Szerokiej drogi :-)
Stary 19-05-2014, 18:59   #10
lysyG
Imię: GRZEGORZ
Postów: 557
W twoim roczniku już tak. O tu masz ten temat:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:37.
