Stary 19-05-2014, 19:44   #51
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Domyślnie Odp: Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa
Panowie a w mondku poliftowym wyłącza sie podobnie czy jest jakiś inny sposóbGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2014, 20:05   #52
abu_lodz
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 28
Napisał kungenn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy potrzebna będzie wizyta u mechanika czy można to samemu naprawić.
W ASO naprawa polega na wymianie kompletnego elementu (mocowanie z wiazka i wtyczka) koszt... 233zl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
abu_lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2014, 01:30   #53
Kipa
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo 5DR MK4
Silnik: 2,0 145 KM
Postów: 343
Najprawdopodobniej wyłącznik nie ma styku, ale może też być przetarty kabel.
Wszystko można zrobić, w ASO to też tylko ludzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kipa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2014, 10:56   #54
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Przeniosłem ostatnie posty na temat zapinania pasów do tego tematu.
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=205280
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 14-02-2015, 01:47   #55
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
U mnie nie chce za chiny zadziałać.
Dzisiaj znalazłem na ang. forum:
Apply the parking brake.
Place the transmission selector lever in P (Park) - vehicles with automatic transmission or the neutral position - vehicles with manual transmission.
Turn the ignition switch to position 0.
Close all the vehicle doors from the inside of the vehicle.
Unbuckle the driver safety belt.
Then:
Turn the ignition switch to position II. (Do not start the engine).
The safety belt warning indicator will extinguish within 10 seconds.
The remaining steps must be completed within 60 seconds or the procedure must be repeated.
Buckle then unbuckle the safety belt nine times, ending with the safety belt unbuckled.
The safety belt warning indicator flashes three times to confirm the belt minder status change.
To activate the belt minder, repeat Steps 1 through 7.
Z tego co wyczytałem to jest sygnał potwierdzający wyłączenie/właczenie (jak w MK3)
Ale coś ważnego: po zapodaniu zapłonu czekamy 10 sekund aż się zdezaktywuje sygnał.
Jutro testuję.
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2015, 11:57   #56
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
lipa, ale zapomniałem o ręcznym, może dlatego
Stary 21-02-2015, 17:05   #57
pawello009
Avatar pawello009
Zarejestrowany: 08-07-2008
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM
Postów: 17
Napisał abu_lodz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chciałbym odświeży temat, bo właśnie mam problem w swoim mondeo z czujnikiem pasów bezpieczeństwa. Włącza się co jakiś czas podczas jazdy, nie ma widocznie styku. Wiem, że można wyłączyć i to robiłem, ale niestety co jakiś czas aktywuje się sam, nie wiem dlaczego. Także chciałbym dokonać naprawy.
Czy wystarczy wymienić samą klamrę ??
np.
Z góry dziękuje za odpowiedź.
pawello009 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2015, 17:19   #58
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Jak można wyłączyć?
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2015, 18:06   #59
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał Przemol1974 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak można wyłączyć?
pozycja nr 13
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2015, 18:10   #60
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał pawello009 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U siebie także wymieniałem samą zapinkę(tak jak u Ciebie włączała się co jakiś czas podczas jazdy informacja o nie zapiętym pasie).Dałem radę to zrobić bez wyjmowania fotela.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:23.
