#51 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Panowie a w mondku poliftowym wyłącza sie podobnie czy jest jakiś inny sposóbGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#52 | |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 28
#53 |
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo 5DR MK4
Silnik: 2,0 145 KM
Postów: 343
Najprawdopodobniej wyłącznik nie ma styku, ale może też być przetarty kabel.
Wszystko można zrobić, w ASO to też tylko ludzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#54 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Przeniosłem ostatnie posty na temat zapinania pasów do tego tematu.
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=205280 |
#55 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
U mnie nie chce za chiny zadziałać.
Dzisiaj znalazłem na ang. forum: Apply the parking brake. Place the transmission selector lever in P (Park) - vehicles with automatic transmission or the neutral position - vehicles with manual transmission. Turn the ignition switch to position 0. Close all the vehicle doors from the inside of the vehicle. Unbuckle the driver safety belt. Then: Turn the ignition switch to position II. (Do not start the engine). The safety belt warning indicator will extinguish within 10 seconds. The remaining steps must be completed within 60 seconds or the procedure must be repeated. Buckle then unbuckle the safety belt nine times, ending with the safety belt unbuckled. The safety belt warning indicator flashes three times to confirm the belt minder status change. To activate the belt minder, repeat Steps 1 through 7. Z tego co wyczytałem to jest sygnał potwierdzający wyłączenie/właczenie (jak w MK3) Ale coś ważnego: po zapodaniu zapłonu czekamy 10 sekund aż się zdezaktywuje sygnał. Jutro testuję. |
#56 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
lipa, ale zapomniałem o ręcznym, może dlatego
#57 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-07-2008
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM
Postów: 17
Czy wystarczy wymienić samą klamrę ?? np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Z góry dziękuje za odpowiedź. |
#58 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Jak można wyłączyć?
#59 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
pozycja nr 13 |
#60 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
