Stary 26-05-2014, 08:31   #1
gilek
Zarejestrowany: 24-01-2014
Silnik: 1.6 16v
Postów: 8
Domyślnie Cieżko odpala
Hej,
mam problem z moim focusem - benzyna 1.4 z 2001 roku. Opornie odpala po dłuższym postoju. Trzeba chwilę dłużej pokręcić (3-4 sek.). Auto zawsze odpali z tym, po prostu trwa to dużej. Czasem po odpaleniu śmierdzi trochę paliwem.
Problem występował już przy kupnie, myślałem, że to drobiazg, jednak jak się okazało, problem może być bardziej złożony.
W ciągu ostatniego tygodnia:
- wymieniłem świece, kable zapłonowe, cewkę zapłonową,
- wymieniłem filtr paliwa i powietrza,
- zmieniłem olej wraz z filtrem,
- przeczyściłem przepustnicę oraz silniczek krokowy,
- dolałem wody oraz doładowałem akumulator.
Rezultat: polepszona kultura pracy oraz znacznie lepsze przyśpieszenie, ale problem z odpalaniem nadaj istnieje.
Co to może być? Może ktoś miał z Was ten problem i udało mu się go rozwiązać. Z góry dzięki za pomoc.
gilek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2014, 22:09   #2
krilanos
Zarejestrowany: 13-11-2013
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 133
Domyślnie Odp: Cieżko odpala
błędów nie ma? czy nie sprawdzałeś? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krilanos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2014, 22:23   #3
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
U mnie czasami muszę dłużej pokręcić rozrusznikiem, albo dodać gazu, wtedy łapie od razu. Winny "krokowiec" i żadne czyszczenie już nie pomaga. Ale na razie jeżdżę, bo nie jest to uciążliwe (występuje może raz na 8-10 odpaleń.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2014, 07:19   #4
voluu
Avatar voluu
Zarejestrowany: 24-02-2013
Model: Focus Mk1 3D HB
Silnik: 1.4
Postów: 31
Mój kręci tak topornie po jeździe z włączoną klimatyzacją. Nawet jeśli 400m przed postojem wyłączę klimę - nic nie szkodzi, i tak pokręci sobie 4-5sec.
Przy jeździe bez klimatyzacji nie zauważyłem tego problemu.
voluu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2014, 09:04   #5
gilek
Silnik: 1.6 16v
Postów: 8
Dziękuje za zainteresowanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
@krilanos - nie sprawdzałem. Dopiero teraz doczytałem, że jest taka możliwość. Chodzi Ci o to? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
@jarhel74 - zastanawiam się, czy nie kupić nowego, tym bardziej, że obecnie zamontowany jest jakiś zamiennik. Będę próbował odpalać z gazem i dam znać.
@voluu - nie jeżdżę póki co na klimie, ani nie używam nadmuchy na szybę, więc nie w tym problem.
Stary 27-05-2014, 15:38   #6
gilek
Silnik: 1.6 16v
Postów: 8
Błędów nie ma. Z gazem również odpala opornie. Chyba nie pozostaje mi nic innego, jak kupić krokowca, no chyba, że ktoś ma jeszcze jakiś inny pomysł?
Stary 27-05-2014, 16:20   #7
salom
Krokowiec nie ma nic wspólnego z odpalaniem, służy tylko do utrzymania wolnych obrotów na biegu jałowym.
Już niejeden pisał, założyłem nowy, i nic nie pomogło.
Metodą prób i błędów można wymienić sporo czesci na nowe, wydać kasę, a i tak będzie cieżko odpalał.
Powinien ktoś obejrzec kto ma pojęcie o tym problemie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2014, 21:19   #8
jarhel74
Imię: Jarek
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Jeśli z gazem też ciężko pali, to nie krokowiec. Czyli szkoda kasy na nowy.
Jedź na diagnostykę, niech podepną pod kompa i sprawdzą błędy. Test liczników wszystkiego nie pokaże.
Ostatnio edytowane przez jarhel74 ; 27-05-2014 o 21:23
Stary 28-05-2014, 01:24   #9
krilanos
Model: FOCUS
Postów: 133
Napisał jarhel74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hmm, chyba wszystkie błędy jest w stanie wykazać, z tym że za wyświetlanie części błędów odpowiedzialne są też kontrolki na desce rozdzielczej... jeśli FOKA w gazie to radziłbym sprawdzenie świec, kabli itp... o filtrze gazu nie wspominając...
Stary 28-05-2014, 10:24   #10
paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 731
a czy masz LPG w aucie?
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:34.
