![]() Zarejestrowany: 24-01-2014
Silnik: 1.6 16v
Postów: 8
Hej,
mam problem z moim focusem - benzyna 1.4 z 2001 roku. Opornie odpala po dłuższym postoju. Trzeba chwilę dłużej pokręcić (3-4 sek.). Auto zawsze odpali z tym, po prostu trwa to dużej. Czasem po odpaleniu śmierdzi trochę paliwem. Problem występował już przy kupnie, myślałem, że to drobiazg, jednak jak się okazało, problem może być bardziej złożony. W ciągu ostatniego tygodnia: - wymieniłem świece, kable zapłonowe, cewkę zapłonową, - wymieniłem filtr paliwa i powietrza, - zmieniłem olej wraz z filtrem, - przeczyściłem przepustnicę oraz silniczek krokowy, - dolałem wody oraz doładowałem akumulator. Rezultat: polepszona kultura pracy oraz znacznie lepsze przyśpieszenie, ale problem z odpalaniem nadaj istnieje. Co to może być? Może ktoś miał z Was ten problem i udało mu się go rozwiązać. Z góry dzięki za pomoc. |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
U mnie czasami muszę dłużej pokręcić rozrusznikiem, albo dodać gazu, wtedy łapie od razu. Winny "krokowiec" i żadne czyszczenie już nie pomaga. Ale na razie jeżdżę, bo nie jest to uciążliwe (występuje może raz na 8-10 odpaleń.
![]() Zarejestrowany: 24-02-2013
Model: Focus Mk1 3D HB
Silnik: 1.4
Postów: 31
Mój kręci tak topornie po jeździe z włączoną klimatyzacją. Nawet jeśli 400m przed postojem wyłączę klimę - nic nie szkodzi, i tak pokręci sobie 4-5sec.
Przy jeździe bez klimatyzacji nie zauważyłem tego problemu. |
Silnik: 1.6 16v
Postów: 8
Dziękuje za zainteresowanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
@krilanos - nie sprawdzałem. Dopiero teraz doczytałem, że jest taka możliwość. Chodzi Ci o to? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @jarhel74 - zastanawiam się, czy nie kupić nowego, tym bardziej, że obecnie zamontowany jest jakiś zamiennik. Będę próbował odpalać z gazem i dam znać. @voluu - nie jeżdżę póki co na klimie, ani nie używam nadmuchy na szybę, więc nie w tym problem. |
Silnik: 1.6 16v
Postów: 8
Błędów nie ma. Z gazem również odpala opornie. Chyba nie pozostaje mi nic innego, jak kupić krokowca, no chyba, że ktoś ma jeszcze jakiś inny pomysł?
#7 |
Krokowiec nie ma nic wspólnego z odpalaniem, służy tylko do utrzymania wolnych obrotów na biegu jałowym.
Już niejeden pisał, założyłem nowy, i nic nie pomogło. Metodą prób i błędów można wymienić sporo czesci na nowe, wydać kasę, a i tak będzie cieżko odpalał. Powinien ktoś obejrzec kto ma pojęcie o tym problemie. |
#8 |
![]() Imię: Jarek
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Jeśli z gazem też ciężko pali, to nie krokowiec. Czyli szkoda kasy na nowy.
Jedź na diagnostykę, niech podepną pod kompa i sprawdzą błędy. Test liczników wszystkiego nie pokaże. Ostatnio edytowane przez jarhel74 ; 27-05-2014 o 21:23 |
#9 | |
![]() Zarejestrowany: 13-11-2013
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 133
hmm, chyba wszystkie błędy jest w stanie wykazać, z tym że za wyświetlanie części błędów odpowiedzialne są też kontrolki na desce rozdzielczej... jeśli FOKA w gazie to radziłbym sprawdzenie świec, kabli itp... o filtrze gazu nie wspominając... |
#10 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 731
a czy masz LPG w aucie?
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023) |
