Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 04-01-2014, 14:47   #1
king-artur
Imię: Artur
Zarejestrowany: 18-06-2012
Model: Galaxy
Silnik: 1,9TDI 110km
Rocznik: 1998
Domyślnie jak zdiagnozować skrzynię i ile oleju musi być
Proszę o pomoc mam problem z automatem,po pierwsze ile oleju powinno być w skrzyni czy za dużo to też niedobrze,po drugie nie ciągnie do przodu tak jak powinien po wciśnięciu gazu zrzuca bieg ale tylko silnik wchodzi na obroty samochód nie przyspiesza proszę o pomoc co to może być?
king-artur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2014, 11:52   #2
Makar00
Zarejestrowany: 31-01-2012
Model: Mondeo MkIII Ghia
Silnik: 2,5 V6
Postów: 18
Domyślnie Odp: jak zdiagnozować skrzynię i ile oleju musi być
Mam dokładnie te same objawy ... mam nadzieje, że to tylko zbyt niski poziom oleju w skrzyni. Oprócz widocznego braku mocy nie zauważyłem, żadnych usterek: falujących obrotów, zgrzytów, szarpnięć itp. Auto zwyczajnie jeździ jakby chciało a nie mogło. :/
Jutro jadę na wymianę oleju w skrzyni.
Makar00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2014, 14:00   #3
mario13
Avatar mario13
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Napisał Makar00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem podobne objawy.Katalizator był zapchanyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD.
mario13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2014, 10:44   #4
Makar00
Silnik: 2,5 V6
Postów: 18
Mario no właśnie chyba zainteresuję się tymi katalizatorami .... jestem po czyszczeniu przepływomierza, wymianie świec i kabli, wymianie oleju w skrzyni biegów ... w tym tygodniu jadę na naprawę modułu IMRC bo jak się okazało po podłączeniu do kompa - dodatkowe doloty mam zawsze zamknięte Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli naprawa IMRC nie przyniesie oczekiwanych rezultatów to pozostanie mi już chyba tylko kwestia w/w katalizatorów.
Dam znać jak się skończyło ...
Stary 05-06-2014, 09:37   #5
Makar00
Silnik: 2,5 V6
Postów: 18
No dobra, IMRC działa ale efekt ten sam .... wkręca się na obroty a prędkość idzie jakby chciała a nie mogła. Dodatkowo przy krótkiej jeździe na większych obrotach wentylatory szybko wrzucają II bieg więc chyba temperatura mu za szybko rośnie. Czy wycięcie "prekatów" może mi pomóc ??
Stary 05-06-2014, 21:14   #6
mario13
Avatar mario13
Model: Fusion
Postów: 817
U mnie prekaty do dzisiaj hulają,zapchany był katalizator za prekatami.
Podobnie miało dwóch kolegów z takimi samymi autami jak nasze. Przyczyną zapchania katalizatora były małe przebiegi na krótkich odcinkach.
Stary 06-06-2014, 08:29   #7
Makar00
Silnik: 2,5 V6
Postów: 18
Mnie chyba jednak czeka wymiana sprzęgła hydrokinetycznego w skrzyni, jeden z ekspertów z "autojozefow.pl" odpisał mi wczoraj, że prawdopodobnie to ustrojstwo grzeje mi olej w skrzyni, przez co skrzynia się ślizga. Ciekawe tylko jakie są koszta takiej zabawy.
Stary 06-06-2014, 08:50   #8
mario13
Avatar mario13
Model: Fusion
Postów: 817
Zacznij od wydechu.
Stary 06-06-2014, 15:57   #9
Makar00
Silnik: 2,5 V6
Postów: 18
Jutro jadę na wybebeszanie katalizatorów... ;]
Stary 06-06-2014, 16:55   #10
salom
Wymiana sprzęgła hydrokinetycznego to wyrzucone pieniądze w błoto. Myślę że masz chłodnicę oleju zamontowaną fabrycznie, jak nie to masa silnika i skrzyni biegów chłodzona przez chłodnicę silnika, odprowadza ciepło również ze skrzyni.
Uślizgi w skrzyni automatycznej powodują już wypracowane tarcze cierne wewnątrz bębnów w skrzyni.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:15.
