![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 18-06-2012
Model: Galaxy
Silnik: 1,9TDI 110km
Rocznik: 1998
Proszę o pomoc mam problem z automatem,po pierwsze ile oleju powinno być w skrzyni czy za dużo to też niedobrze,po drugie nie ciągnie do przodu tak jak powinien po wciśnięciu gazu zrzuca bieg ale tylko silnik wchodzi na obroty samochód nie przyspiesza proszę o pomoc co to może być?
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 31-01-2012
Model: Mondeo MkIII Ghia
Silnik: 2,5 V6
Postów: 18
Mam dokładnie te same objawy ... mam nadzieje, że to tylko zbyt niski poziom oleju w skrzyni. Oprócz widocznego braku mocy nie zauważyłem, żadnych usterek: falujących obrotów, zgrzytów, szarpnięć itp. Auto zwyczajnie jeździ jakby chciało a nie mogło. :/
Jutro jadę na wymianę oleju w skrzyni. |
#3 | |
![]() Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD.
![]() Imię: Marcin
Silnik: 2,5 V6
Postów: 18
Mario no właśnie chyba zainteresuję się tymi katalizatorami .... jestem po czyszczeniu przepływomierza, wymianie świec i kabli, wymianie oleju w skrzyni biegów ... w tym tygodniu jadę na naprawę modułu IMRC bo jak się okazało po podłączeniu do kompa - dodatkowe doloty mam zawsze zamknięte Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli naprawa IMRC nie przyniesie oczekiwanych rezultatów to pozostanie mi już chyba tylko kwestia w/w katalizatorów. Dam znać jak się skończyło ... |
![]() Imię: Marcin
Silnik: 2,5 V6
Postów: 18
No dobra, IMRC działa ale efekt ten sam .... wkręca się na obroty a prędkość idzie jakby chciała a nie mogła. Dodatkowo przy krótkiej jeździe na większych obrotach wentylatory szybko wrzucają II bieg więc chyba temperatura mu za szybko rośnie. Czy wycięcie "prekatów" może mi pomóc ??
Model: Fusion
Postów: 817
U mnie prekaty do dzisiaj hulają,zapchany był katalizator za prekatami.
Podobnie miało dwóch kolegów z takimi samymi autami jak nasze. Przyczyną zapchania katalizatora były małe przebiegi na krótkich odcinkach.
#7 |
![]() Imię: Marcin
Silnik: 2,5 V6
Postów: 18
Mnie chyba jednak czeka wymiana sprzęgła hydrokinetycznego w skrzyni, jeden z ekspertów z "autojozefow.pl" odpisał mi wczoraj, że prawdopodobnie to ustrojstwo grzeje mi olej w skrzyni, przez co skrzynia się ślizga. Ciekawe tylko jakie są koszta takiej zabawy.
#8 |
Model: Fusion
Postów: 817
Zacznij od wydechu.
#9 |
![]() Imię: Marcin
Silnik: 2,5 V6
Postów: 18
Jutro jadę na wybebeszanie katalizatorów... ;]
#10 |
Wymiana sprzęgła hydrokinetycznego to wyrzucone pieniądze w błoto. Myślę że masz chłodnicę oleju zamontowaną fabrycznie, jak nie to masa silnika i skrzyni biegów chłodzona przez chłodnicę silnika, odprowadza ciepło również ze skrzyni.
Uślizgi w skrzyni automatycznej powodują już wypracowane tarcze cierne wewnątrz bębnów w skrzyni. |
