Stary 03-06-2014, 21:34   #11
marel12467
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Domyślnie Odp: Zmiana felg - czy będą pasować ?
Napisał Undercover Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu masz jak wyglada na felgach 16" od Cougara u mnie bez przeróbek zawiechy -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A dzięki słuchajcie zdecydowałem się na te : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
I teraz pytanko u mnie jest 6j x 16H2 ET: 49,5 , otwór centralny 63.3 mm , a w tych felgach ET wynosi 46 i 6,5J x 16H2 . Czy felgi będą pasować czy może poprzez zmniejszenie ET będą wystawały i obcierały o nadkole ?
marel12467 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2014, 21:39   #12
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Ale felga jest szersza. Będzie dobrze. Przecież to fordowska felga to nie może nie pasować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
wydra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2014, 16:12   #13
marel12467
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Napisał wydra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A macie może jakiś namiar na tanie używane i w dobrym stanie oponki 195/45/16 ?
Stary 05-06-2014, 17:57   #14
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
po co ci takie cienkie opony? do mondziaka na spokojnie wchodzi 205/55.
195/45 to do escorta trzeba było dawać żeby nie obcierało
Stary 05-06-2014, 18:31   #15
marel12467
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Wchodzi jak masz oryginalny zawias a nie obniżone o 5 cm cale nadwozie , po co po to ze kupiłem te 16 forda i chce dac balon niższy czyli nie 55 a 45 , bo były wcześniej 15 a przy 16 i balonie 55 zostaje miejsca od nadkola do opony na szerokość palca , oczywiście kiedy auto ma pełen nacisk
To co ma ktoś takie kapcie ?
Ostatnio edytowane przez marel12467 ; 08-06-2014 o 19:15
Stary 16-06-2014, 22:28   #16
marel12467
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Dzięki wszystkim za odpowiedź , felgi już na autku , wybrałem te fordowskie polerowane, gumy kupiłem 205/45/16 i o dziwo weszły przy moim obniżonym aucie o 5 cm . Temat do zamknięcia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:25.
