Stary 05-06-2012, 13:59   #1
liliotom
Avatar liliotom
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 03-06-2011
Model: Mondeo MKIII V-ka
Silnik: 2,5 + LPG
Question Zmiana felg - czy będą pasować ?
posiadam w mondeo felgi 16" z oponkami 205/50/16 - chciałbym zamienić na 15" felgi.
Z tego co poszukałem 15" felgi powinny mieć parametry:
Rozmiar: 6.0Jx15
Rozstaw śrub: 4x108
ET (odsadzenie): 49.5
CH (otwór centralny): 63.3
Sugerowane rozmiary opon: 195/55R15, 195/60R15, 205/55R15
Znalazłem takie felgi : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pytanko - Czy będą pasowały do mondeo MK II 1998 rok ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
liliotom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2012, 14:37   #2
Dj MexX
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: Modeo
Silnik: 1.8
Postów: 11
Domyślnie Odp: Zmiana felg - czy będą pasować ?
Słuchaj ja kupiłem teraz alufelgi z takimi parametrami 205/50/16 -czyli takie jak Twoje dotychczas. Parametry Alufelgi jakie teraz mam to:
4x108
ET 40
ch 63,3
Wazne by otwór centralny był ten sam i rozstaw srub.
Ja jezdziłem na takich zimówkach 195/55R15 i było wszystko ok
Dj MexX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2012, 14:58   #3
liliotom
Avatar liliotom
Imię: Tomi
Silnik: 2,5 + LPG
Właśnie zapomniałem o tym otworze centrującym - dzwoniłem i ma 55, więc nie będą pasowały. Dzięki za szybka odpowiedź. Temat chyba do zamknięcia.
Stary 02-06-2014, 23:53   #4
marel12467
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Domyślnie Felgi do mondeo mk 2 , 2,5 V6 Duratec . Jakie ?
Witam ma pytanie czy te felgi będą pasowac do mondeo mk2 2.5 V6 duratec , a jeśli nie to jakie ? szukam takich z polerowanym rantem ale nie mogę trafić , prosze o pomoc
marel12467 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2014, 12:05   #5
mmmk
Avatar mmmk
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 10-09-2005
Model: mondeo mk3
Silnik: TDCI 2.2
Postów: 1,497
15 calowe do 2,5 V6 nie wejdą bo ma z przodu tarcze 278mm. wedlug mnie najlepiej mondeo mk2 wygląda na 16 calowych oryginalnych felgach forda 4 ramiennych (mało ramion, dobrze się je myje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
chodzi mi o te:
http://mondeo.fordclubs.org/images/vyroba/kola1.jpg
mondeo mk3 2.2 TDCI
a było mondeo mk2, scorpio mk2 i mk1, sierra mk2 i Taunus 1982 r...
Ostatnio edytowane przez mmmk ; 03-06-2014 o 12:08
mmmk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2014, 12:10   #6
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Napisał mmmk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kto ci takich głupot nagadał?
14 nie wejdą a nie 15
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2014, 13:04   #7
mmmk
Avatar mmmk
Imię: Maciek
Model: mondeo mk3
Silnik: TDCI 2.2
Postów: 1,497
sorry fakt. pomyliłem rozmiary. sam w swoim mk2 zmieniałem tarcze na większe i faktycznie to 14 nie wchodziły....co nie zmienia faktu,ze mondeo na 15 wygląda mniej atrakcyjnie niż na 16. a 16 calowe felgi o których pisałem można kupić za około 100 zł sztuka. są tez fantaści co chcą lekko ponad 1000 zł za komplet ale za tyle pewnie nikt nie kupi
Bump: dopisze resztę swoich przygód z 15 calowymi alu i tarczami 278mm. trochę to trwało zanim sobie przypomniałem bo było to pewnie z 7 lat temu. miałem w swoim mondeo mk2 takie alu na zimę:
(opis w aukcji pomijam bo czy pasują do subaru forestera?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
no i te felgi (chyba oryginalne escortowe) w mondeo mi ocierały... naklejanymi odważnikami. zaciski w końcu wytarły sobie rowek w odważnikach to już było ok. ale zakładanie po każdym wyważeniu i głośne terkotanie przez parę km bylo denerwujące.
mondeo mk3 2.2 TDCI
Ostatnio edytowane przez mmmk ; 03-06-2014 o 13:40
Stary 03-06-2014, 14:21   #8
marel12467
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
chodzi mi o te:
Dzięki za odp ale mi chodziło czy felgi do których podałem linki będą pasować ? bo są tam różne et , przeglądnijcie proszę te linki i mi odp
Stary 03-06-2014, 14:53   #9
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 269
do Vki to tylko 16 cali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: kazde Ci wejdą przeciez ori ford - ładne są cossielooki 16 lub rs7 17calowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td
jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA
ratmed24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2014, 19:42   #10
Undercover
Avatar Undercover
Zarejestrowany: 25-12-2009
Model: Nissan Primera P/WP11.144
Silnik: 2.0 16v SR20DE
Postów: 214
Tu masz jak wyglada na felgach 16" od Cougara u mnie bez przeróbek zawiechy -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
http://img6.imageshack.us/img6/3094/sigpic612981.jpgMitsubishi Galant E54A/ Mondeo mk2 2.0 ; była sierra 2.0 DOHC, Escort mk6 1.6
Undercover jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:47.
