Stary 09-06-2014, 20:45   #1
tomas2303
Zarejestrowany: 21-01-2014
Model: Focus mk2
Silnik: 1,6 tdci 109KM
Domyślnie Gorące powietrze nad nogami w kabinie.
Witam. Wczoraj wieczorem jadąc autostradą zauważyłem, że na nogi zarówno kierowcy jak i pasażera leci ciepłe powietrze, które pochodzi od jakiejś grubej gorącej tuby znajdującej się nad stopami w kabinie. Przez to nawet wieczorem zrobiło się gorąco w samochodzie. Możecie powiedzieć co to jest? Te dwie rury są gorące ale można je dotknąć.
tomas2303 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2014, 09:39   #2
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Domyślnie Odp: Gorące powietrze nad nogami w kabinie.
Napisał tomas2303 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego uzupełnij poprawnie profil, bo nie wiadomo o jakim aucie mówimy. Co do tuby to zakładając, że jest to mk2 to jest ona pod nogami. I jest to z tego co wiem kanał dolotowy klimatyzacji 2 strefowej.
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2014, 19:56   #3
tomas2303
Model: Focus mk2
Uzupełniłem dane. Ja nie mam klimatyzacji dwustrefowej. To coś czyli ta "tuba" przy dłuższej jeździe się nagrzewa co powoduje że jest ciepło w kabinie i bucha ciepłem na nogi.
Stary 10-06-2014, 21:03   #4
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
Ja też nie mam 2 strefowej, a mam tę tubę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Możesz podać konkretne położenie tej tuby, chcę się upewnić, że mówimy o tym samym? Ja mówię o takim podwyższeniu pod nogami kierowcy (prawa noga) i pasażera (pod lewą nogą). Nie powinno nic tam dmuchać innego niż masz ustawione.
Stary 10-06-2014, 21:20   #5
tomas2303
Model: Focus mk2
Dokładnie tak jak piszesz. Ona znajduje się bezpośrednio nad prawą nogą kierowcy i przechodzi na drugą stronę nad lewą nogę pasażera. Nad a nie pod jak napisałeś. U Ciebie ten element też jest nagrzany w czasie jazdy? Ja nie mówię, że mi dmucha stamtąd tylko czuje ciepłe powietrze na stopach od tej tuby.
Stary 11-06-2014, 23:37   #6
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
Domyślnie
Jak położysz na nią nogę, a jest ona pod dywanikiem to chyba jest pod, a nie nad nogą. Ale mniejsza z tym, ta tuba jest szczelna i nic mi się bezpośrednio z niej nie wydostaje. Nie powinna działać inaczej niż ustawisz klimę i tym bardziej nie ma co grzać. Ona nie jest przeznaczona do chłodzenia z przodu. Ewidentna nieszczelność i pewnie ciepło z nagrzewnicy idzie ci do tej tuby. Klima 2 strefowa ma to do siebie, że tym dolotem idzie zupełnie inne powietrze niż z przodu. Tzn inaczej się miesza z ciepłem z nagrzewnicy. Sam musze sprawdzić czy u mnie coś z niej idzie powietrze, ale raczej nie. Jest chyba zatkana. Sprawdzę to. U ciebie raczej jest jakaś nieszczelność.
Lista poradników by DjLeo (kliknij tu)
Stary 11-06-2014, 23:39   #7
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
Domyślnie
Sprawdź czy to samo masz jak dasz chłodzenie na szybę.
Stary 12-06-2014, 20:29   #8
tomas2303
Model: Focus mk2
Przeczytaj to co ja napisałem. Ona jest nad nogami a nie pod. Pod dywanem nic mi się nie dzieje.
Stary 12-06-2014, 21:51   #9
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
To nie wiem o czym mówisz w takim razie. Pokaż jakieś zdjęcie. Mamy inne modele Focusów i może po prostu się to różni w naszych wersjach.
Stary 23-08-2022, 19:10   #10
KubusM
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 23-08-2022
Silnik: 1.6 benzyna 74kW
Postów: 4
Dzień dobry Państwu. Jestem tu świeżakiem i szukam odpowiedzi w powyższym temacie. Od jakiegoś czasu jestem szczęśliwym posiadaczem Focusa mk2 1.6 w benzynie (100KM przed liftem) i nurtują mnie te nagrzewające się elementy NAD nogami kierowcy. Nie pod dywanikiem jak sugerował ktoś powyżej. Czy to jest normalne w tym samochodzie? Po tym jak silnik się nagrzeje do 90 stopni, pod kierownicą / za plastikami kokpitu robi się bardzo gorąco. Po włączeniu klimy powietrze z nawiewów leci zimne, ale nad nogami kierowcy (i pasażera również) miesza się z tym ciepłym emitowanym przez nagrzane elementy układu chłodzenia / nagrzewnicy i w efekcie nie chłodzi tak jak powinno. Zastanawiam się czy nie jest uszkodzony jakiś zawór nagrzewnicy i czy takowy w ogóle istnieje, bo nie mogę go namierzyć. Byłbym ogromnie wdzięczny gdyby ktoś to sprawdził u siebie i dał znać, bo z tego co widzę temat nie został wyczerpany. Z góry dziękuję.
KubusM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:00.
