![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 21-01-2014
Model: Focus mk2
Silnik: 1,6 tdci 109KM
Postów: 5
Witam. Wczoraj wieczorem jadąc autostradą zauważyłem, że na nogi zarówno kierowcy jak i pasażera leci ciepłe powietrze, które pochodzi od jakiejś grubej gorącej tuby znajdującej się nad stopami w kabinie. Przez to nawet wieczorem zrobiło się gorąco w samochodzie. Możecie powiedzieć co to jest? Te dwie rury są gorące ale można je dotknąć.
#2 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
#3 |
![]() Imię: Tomek
Model: Focus mk2
Postów: 5
Uzupełniłem dane. Ja nie mam klimatyzacji dwustrefowej. To coś czyli ta "tuba" przy dłuższej jeździe się nagrzewa co powoduje że jest ciepło w kabinie i bucha ciepłem na nogi.
#4 | |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 687
#5 |
![]() Imię: Tomek
Model: Focus mk2
Postów: 5
Dokładnie tak jak piszesz. Ona znajduje się bezpośrednio nad prawą nogą kierowcy i przechodzi na drugą stronę nad lewą nogę pasażera. Nad a nie pod jak napisałeś. U Ciebie ten element też jest nagrzany w czasie jazdy? Ja nie mówię, że mi dmucha stamtąd tylko czuje ciepłe powietrze na stopach od tej tuby.
#6 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 687
Jak położysz na nią nogę, a jest ona pod dywanikiem to chyba jest pod, a nie nad nogą. Ale mniejsza z tym, ta tuba jest szczelna i nic mi się bezpośrednio z niej nie wydostaje. Nie powinna działać inaczej niż ustawisz klimę i tym bardziej nie ma co grzać. Ona nie jest przeznaczona do chłodzenia z przodu. Ewidentna nieszczelność i pewnie ciepło z nagrzewnicy idzie ci do tej tuby. Klima 2 strefowa ma to do siebie, że tym dolotem idzie zupełnie inne powietrze niż z przodu. Tzn inaczej się miesza z ciepłem z nagrzewnicy. Sam musze sprawdzić czy u mnie coś z niej idzie powietrze, ale raczej nie. Jest chyba zatkana. Sprawdzę to. U ciebie raczej jest jakaś nieszczelność.
Lista poradników by DjLeo (kliknij tu) |
#7 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 687
Sprawdź czy to samo masz jak dasz chłodzenie na szybę.
#8 |
![]() Imię: Tomek
Model: Focus mk2
Postów: 5
Przeczytaj to co ja napisałem. Ona jest nad nogami a nie pod. Pod dywanem nic mi się nie dzieje.
#9 | |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 687
#10 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 23-08-2022
Silnik: 1.6 benzyna 74kW
Postów: 4
Dzień dobry Państwu. Jestem tu świeżakiem i szukam odpowiedzi w powyższym temacie. Od jakiegoś czasu jestem szczęśliwym posiadaczem Focusa mk2 1.6 w benzynie (100KM przed liftem) i nurtują mnie te nagrzewające się elementy NAD nogami kierowcy. Nie pod dywanikiem jak sugerował ktoś powyżej. Czy to jest normalne w tym samochodzie? Po tym jak silnik się nagrzeje do 90 stopni, pod kierownicą / za plastikami kokpitu robi się bardzo gorąco. Po włączeniu klimy powietrze z nawiewów leci zimne, ale nad nogami kierowcy (i pasażera również) miesza się z tym ciepłym emitowanym przez nagrzane elementy układu chłodzenia / nagrzewnicy i w efekcie nie chłodzi tak jak powinno. Zastanawiam się czy nie jest uszkodzony jakiś zawór nagrzewnicy i czy takowy w ogóle istnieje, bo nie mogę go namierzyć. Byłbym ogromnie wdzięczny gdyby ktoś to sprawdził u siebie i dał znać, bo z tego co widzę temat nie został wyczerpany. Z góry dziękuję.
