Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 03-07-2014, 23:02   #21
bodzio39
Imię: bodzio
Zarejestrowany: 15-01-2014
Model: ford Ka
Silnik: 1300
Postów: 76
Domyślnie Odp: Dołożenie pilota do centralnego zamka i klucza
Z kablami masz racje ,wszystko się zgadza co piszesz, tylko gdzie podłączyć biały i brązowy które wychodzą ze sterownika? przez przekaźnik?
"biały i brąz to sygnały dla sterownika" gdzie to podłączyć tu pomórz, schematu nie warto wstawiać bo to co opisałeś to schemat.Na schemacie te kable nie są pokazane gdzie podłączyć.
bodzio39 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2014, 23:09   #22
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
No to są kable do sterowania centralnym np. z alarmu.
Typ Pliku: jpg skanuj0024.jpg (20.1 KB, 38 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 03-07-2014 o 23:21
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2014, 23:29   #23
bodzio39
Imię: bodzio
Model: ford Ka
Silnik: 1300
Postów: 76
No właśnie taki schemacik u nie jest ,tylko nie mam alarmu ,to gdzie te kabelki ? nie podłączam wogle ich?
Stary 03-07-2014, 23:31   #24
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Nie podłączasz wcale.
Stary 04-07-2014, 15:29   #25
bodzio39
Imię: bodzio
Model: ford Ka
Silnik: 1300
Postów: 76
Dzięki ,elektrykę na "sucho" podłączyłem,pracuje jak trzeba jeszcze zostało wwszystko wpasować.
Stary 12-07-2014, 16:59   #26
bodzio39
Imię: bodzio
Model: ford Ka
Silnik: 1300
Postów: 76
Panowie znalazłem filmik jak podłączyć siłowniki do linki ,tylko wszystkiego nie łapie w jaki sposób ten gość zablokował pancerz, bo to najważniejsze żeby go sprężyna w zamku nie ściskała jak będzie skracał,jak dobrze rozumiem?
Stary 12-11-2014, 20:18   #27
MarioNor
Zarejestrowany: 19-09-2014
Model: Focus Trend
Silnik: 1.6 :(
Postów: 28
Domyślnie Centralny zamek, dołożenie fabrycznego pilota
Witam!
Moje ka ma klimy, grzaną szybe itd a nie ma pilota do centralnego... Chciałbym to zmienić, KA jest 2001 ma przycisk do otwierania klapy bagażnika więc chciałbym takiego:
Czytałem że powinienem mieć moduł centralnego ale nie wiem gdzie go znaleźć, koło kompa silnika nie ma niestety, czy da rade podłączyć oryginalny moduł do sterowania z pilota?
MarioNor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2014, 20:51   #28
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
Domyślnie Odp: Centralny zamek, dołożenie fabrycznego pilota
Możliwe, że moduł znajdujący się w aucie ma zdalne sterowanie i można to sprawdzić w łatwy sposób wg poniższego schematu (wystarczy do tego zwykły kluczyk) - jeśli będzie piiiip to znaczy, że jest możliwość zaprogramowania pilota, jeśli nie - moduł będzie trzeba wymienić):
S P R Z E D A M :
Stary 14-11-2014, 19:39   #29
MarioNor
Model: Focus Trend
Silnik: 1.6 :(
Postów: 28
Niestety nie ma zadnego dzwieku : (
Wlasnie, wymienic tylko gdzie jest ten modul? Mam elektryczne szyby
Ostatnio edytowane przez MarioNor ; 14-11-2014 o 19:44
Stary 14-11-2014, 19:50   #30
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,604
Napisał MarioNor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba sprawdzić czy nie ma go za schowkiem pasażera po prawej stronie ( ew. po stronie kierowcy) - taka czarna skrzyneczka z naklejką. Powinny być 2 wtyczki zielona i niebieska (podobnie jak np. w focusie mk1). W aucie z centralnym zamkiem bez zdalnego sterowania będzie podłączona tylko 1 z nich. Wg mnie po wymianie modułu wszystko powinno działać. Na allegro znalazłem moduł z Ka, który ma zdalne sterowanie pilotem radiowym:
S P R Z E D A M :
Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 14-11-2014 o 19:53
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:03.
