Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 31-05-2014, 16:45   #1
ilumir
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 01-05-2014
Model: Ford Ka
Silnik: 1,3
Postów: 13
Domyślnie Dołożenie pilota do centralnego zamka i klucza
Temat był parę razy wałkowany jednak nigdzie nie doszukałem się dokładnego rozwiązania.
W swojej Kaczuszce posiadam centralny zamek otwierany z kluczyka, a chciałbym przerobić go tak by była możliwość otwierania go z pilota tak jak i tylnej klapy (można otwierać przyciskiem znajdującym się w aucie). Jeśli by była taka możliwość to zależy mi na tym by za zamknięciu auta z pilota automatycznie zamykały się też okna. Co dokładnie potrzeba kupić by można było coś takiego zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Nie ukrywam, że miło by było jakby klucze były zamontowany razem z pilotem i chowały się w nim ( scyzoryk).
Na co zwracać uwagę, co potrzeba kupićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam i dzięki za wszystkie rady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ilumir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2014, 22:43   #2
GracKa
Avatar GracKa
Imię: Gracjan
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Ford KA/W210
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 444
Domyślnie Odp: Dołożenie pilota do centralnego zamka i klucza
Kolego z tym to możesz popatrzeć po innych działach bo trochę zabawy tu jest.
Trzeba by napewno dołożyć coś co by sterowało sygnałami z pilota i siłowniki do szyb (jeżeli nie są elektryczne)
GracKa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2014, 23:06   #3
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Mogę się mylić ale w Ka jest chyba zamek bez centralki. Zamki mają sterowanie w sobie. Jeśli tak to kupujesz centralkę z pilotami i podłączasz odpowiednio. Do klapy musisz sprawdzić obciążalność prądową sterowania z centralki. Pewnie będzie to max 500mA i wtedy musisz dołożyć przekaźnik. Szyby też da się zrobić, można kupić takie moduły do domykania. Dla dobrego elektryka to jest max 3-4h roboty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli szyby są w elektryce to potrzebujesz sterownik centralnego zamka i moduł domykania szyb.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 31-05-2014 o 23:12
Stary 01-06-2014, 08:35   #4
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
Jeśli jest to fabryczny centralny zamek to wystarczy wymienić moduł na taki z wejściami na 2 wdyczki (zielona i niebieska), ew. warto sprawdzić czy nie ma zamontowanego już odpowiedniego modułu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i zaprogramować oryginalnego pilota wg powszechnie znanego sposobu:
Zamiast okrągłego pilota można zastosować oryginalny scyzoryk (z Mondeo mk4 czy Focusa mk2), ale trzeba się zorientować jaki jest typ transpondera w dotychczasowym kluczyku: 4C czy 4D 60 ? (4C - czerwona kropka w rogu kluczyka, 4D - niebieska/błękitna kropka w rogu kluczyka) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 02-06-2014, 13:49   #5
spidi
Avatar spidi
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 16-04-2009
Model: Focus mk3
Silnik: 1,5 TDCI
Postów: 100
Alarm ,,Forteca" steruje zamkami plus dodatkowy kanał do otwierania bagażnika. Koszt alarmu z mikrofonami, syrena z zasilaniem, przekaźniki około 250zł. Założenie to zabawa na jakieś trzy, cztery godziny. Zakładałem w sobotę w Kaczce żony. Rok 2007. Kaczki nie żony. By nie było że stosuję jakąś krypto reklamę, zastosować można każdy autoalarm sterujący zamkami z impulsem 3 sekundy.
Był Orion 1,4 +LPG, Escort Mk6, Escort 1,8 TD Kombi, Ka, Focus MkI 1,8TDDi, Ka 1,3, Focus MkII 1,6 TDCI, Fiesta mk6 1,4TDCi. Jest Focus Mk3 1,5 TDCI, Fiesta mk7 1.6TDCI, KA+ 1,2
Ostatnio edytowane przez spidi ; 02-06-2014 o 14:04
spidi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2014, 09:36   #6
ilumir
Imię: Mateusz
Model: Ford Ka
Silnik: 1,3
Postów: 13
Dziękuje za rady i pomoc, ale pozostaje mi jeszcze jedna sprawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po czym poznać czy to jest fabryczny centralny zamek i to jaki jest ma wpływ na rodzaj montowanego sterownika?
Czy moduł domykania szyb występuje razem z sterownikiem centralnego zamka?
Nie wiem czy sam sobie poradzę (pierwsze auto i znikoma wiedza na tematy mechaniki) więc macie kogoś godnego polecenia kto by się mógł tym zająć? Interesujące mnie miejsca to Śląsk (Katowice, Ruda Śląska i okolice), Kraków, Nowy Sącz.
Stary 05-06-2014, 09:01   #7
spidi
Avatar spidi
Imię: Jarek
Model: Focus mk3
Silnik: 1,5 TDCI
Postów: 100
Fabryczny zamek jest dość specyficzny(cięgna). W trakcie zamykania i otwierania słychać jakby obracały się zębatki, trwa to jakieś półtorej sekundy. Jak z modułem domykania szyb nie wiem, nie montowałem. Zamki zamykane i otwierane są plusem.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 05-06-2014 o 09:47
Stary 05-06-2014, 17:34   #8
ilumir
Imię: Mateusz
Model: Ford Ka
Silnik: 1,3
Postów: 13
Wydaje mi się, że jest fabryczny bo słychać działający silniczek przy otwieraniu i zamykaniu tak jak opisujesz. Czyli w tym wypadku odpowiedni jest tylko taki fabryczny moduł czy może być jakikolwiek dowolny?
Co do pilotów to można je osobno dowolne kupić czy są wymagane jakieś specjalne?
Stary 06-06-2014, 21:18   #9
spidi
Avatar spidi
Imię: Jarek
Model: Focus mk3
Silnik: 1,5 TDCI
Postów: 100
Tak jak pisałem, kupiłem na giełdzie elektronicznej zestaw-2xpilot,czujnik udar, mikrofony, syrena z podtrzymaniem, dodatkowy kanał. Modułu szyb nie brałem, nie miałem takiej potrzeby. Nie zakładałem więc nie będę się wypowiadał.
Stary 03-07-2014, 18:20   #10
bodzio39
Imię: bodzio
Zarejestrowany: 15-01-2014
Model: ford Ka
Silnik: 1300
Postów: 76
Domyślnie Centralny zamek,problem montażu
Zakupiłem centralny zamek dedykowany do forda Ka z pilotem. Wszystko pięknie ,ładnie tapicerka rozebrana ,do montażu siłowników. I tu pytanie ,siłowniki z tymi blaszkami ,może to będzie wydawało się smieszne gdzie je zamontować? Czy tuż przy zamku wewnątrz ,blaszka półokrągła na linke ? ,ale przecież ta linka jest nie ruchoma. Proszę o pomoc.
bodzio39 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:51.
