Stary 09-12-2013, 23:13   #111
kogut22
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: mundek: titanium i ghia z durashift
Silnik: 1.8 TDCI 125KM i 2.0 TDCI 140KM
Rocznik: 2007 i 2009
Postów: 74
Domyślnie Odp: Światła dzienne ("skandynawskie").
jutro otrzymam elm pozyczony od kumpla. oprocz nagrzewnicy ptc chcialem właczyc przy okazji swiatla skandynawskie. ktora do opcja? najpierw muszę ładowac ustawienia za pomoca vinu? swiatla skandynawskie sa rowniez w 2 zakladce centralnej konfiguracji(ktora to opcja)? kazda opcje aktywowac oddzielnie czy mozna razem? ma ktos jeszcze jakies sugestje co mozna przy okazji zrobic? titanium 2007
kogut22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2014, 17:40   #112
lapp
Zarejestrowany: 27-08-2012
Model: Arteon Elegance
Silnik: 2.0 TSI 190KM
Postów: 60
może ktoś mi podpowie:
mam włączone światła skandynawskie z opcją DIMMED, ale... jedna żarówka świeci z obniżoną mocą (70%) a druga normalnie (100%)
Albo mam dwie różne żarówki (na 99%) albo coś jest nie halo...
lapp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2014, 19:06   #113
wip
Zarejestrowany: 03-07-2010
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 197
Powinny świecić tak samo, bo kable łączą się razem w gemie.
wip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2014, 13:51   #114
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
nie!!
w Smaxie dołożyłem dzienne LEDy, wyłączyłem tryb skandynawski i cały czas jeżdżę z pokrętłem świateł ustawionym na AUTO - same się przełączają LED-ksenon, a jak gaszę silnik to wyłączają kompletnie, czyli full automat tak jak powinno być
Czy w takim przypadku w położeniu "0" przy włączonym silniku świecą się jakieś światła?
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2014, 13:52   #115
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
tak, ledy dzienne
Stary 04-07-2014, 15:01   #116
OTTO
Avatar OTTO
Zarejestrowany: 05-02-2012
Model: Peugeot 508 sw
Silnik: 2,0 HDi
Postów: 99
Jeśli się ma ledy, ale w przypadku roczników do 2010, ich nie ma więc świecą się światła drogowe.
A więc po przekręceniu kluczyka zapalają się światła i przy dalszym przekręceniu- zapaleniu silnika, gasną i znów się zapalają.
W moim przypadku ( mam xenony) uważam że jest to szkodliwe że żarnik startuje w ciągu 5 sek dwa razy, dlatego przed pierwszym przekręceniem kluczyka zapalam światła postojowe, potem zapalam silnik i dopiero włączam światła na "0"
Nie wiem czy to coś daje na plus żywotności żarników ale mam przejechane ponad 130 tys i nadal fabryczne żarniki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było mk1 1,8 TD, mk3 2,0 Pb+LPG i jest mk4 2,0 Pb.........też na gazie
OTTO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2014, 15:19   #117
Krzysztoff
Zarejestrowany: 17-04-2007
Model: Mondeo MKIV Titanium X kombi
Silnik: 2,0 TDCi
Rocznik: 2009/2010
Postów: 200
Napisał OTTO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z całą pewnością pomaga, też ma xenony i też stosuję taką procedurę przy uruchamianiu silnika....
Krzysztoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2014, 15:43   #118
tomex1213
Zarejestrowany: 20-03-2014
Model: MONDEO MKIV
Silnik: DIESEL
Postów: 89
ok tylko trochę się mija z celem posiadanie świateł skandynawskich żeby po wejściu do auta włączać pozycyjne, później z powrotem na 0. NIe lepiej wejść do auta i zapalić poprostu miajania i tyle?
sam mam xenony, ale właśnie zastanawiam się jak przedłużyć ich żywotność...
tomex1213 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2014, 21:34   #119
OTTO
Avatar OTTO
Silnik: 2,0 HDi
Postów: 99
Tylko że nikt się Forda nie prosił o włączenie tego tworu, a za wyłącznie chcą kasować, absurd.
Stary 07-07-2014, 22:12   #120
Postów: 18,058
Napisał tomex1213 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...mam xenony, ale właśnie zastanawiam się jak przedłużyć ich żywotność...
Najprościej - dołożyć ledowe DRL i włączyć normalne światła automatyczne (z czujnika). Sterowanie DRL z napięcia na pozycyjnych spowoduje, że wszystko zaczyna działać jak należy: jasno - nie świecą pozycyjne i mijania, to świecą DRTL. Ściemni się - zaświeca się pozycyjne z mijani, to zgasną DRL.
Tylko że nikt się Forda nie prosił o włączenie tego tworu,....
Polskie przepisy nakazały... Jak Ford nie założył ledowych świateł dziennych to musiał włączyć skandynawskie aby być w zgodzie z przepisami.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:27.
