Stary 08-07-2014, 08:20   #1671
peszt
Zarejestrowany: 13-10-2009
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,0l 140km
Postów: 147
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
No tak...ale u mnie nic nie dziala. Ustawianie na max i na min nic nie da, bo ciagle wyswietla air condition off i przyciski nie dzialaja.
Ze zdiec wynika że masz to samo co ja miałem, tylko u mnie strona kierowcy chlodzila a pasażera grzala .Teraz mam ok nic sie nie wyświetla a dałem tylko temperaturę na obu strefach na max i później na min kilka razy. Powiedzieli mi że sie jakieś łopatki przycinaly jak rozmawiałem z chopakami od klimy
peszt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2014, 15:17   #1672
peszt
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,0l 140km
Postów: 147
Panowie, widzę różnicę w fizycznej budowie modułu... ten nowszy spod mojego NX'a nie ma tylu pinów co stary moduł. Może problemem więc jest instalacja???
Stary 08-07-2014, 16:18   #1673
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał peszt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .Sprawdź tylko,czy we wtyczce są one wykorzystane-idą do nich kabelki
Stary 09-07-2014, 22:28   #1674
Postów: 18,051
Wtyczka nie ma znaczenia - w przedliftowym module do NXa też brak tych pinów.
Ad rem - nie ma co dalej testować - dziś to sprawdziłem.
Poliftowe moduły klimatyzacji (nie ważne - z gałkami czy taki od NXa) nie działają w samochodach przedliftowych. Nie ma żadnych błędów, ale moduł nie rusza i klimatyzacja nie działa.
Tak więc nie pozostaje nic innego, tylko "ukrywać" pod deską swój oryginalny moduł przedliftowy, natomiast ten poliftowy do NXa dobrze sprzedać komuś, kto kupił NXa bez modułu...
Stary 12-07-2014, 21:54   #1675
Sethh
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Czy w Focusach na dużych wyświetlaczach poliftowych (zegary) też macie krzaki zamiast polskich znaków w nazwach ulic?
Sethh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2014, 00:30   #1676
Postów: 18,051
W NX SD po wgraniu polonizacji pojawiły się na wyświetlaczu zegarów poprane nazwy. Wcześniej były krzaki.
Stary 13-07-2014, 12:47   #1677
Sethh
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Czyli można podejrzewać, że navi koduje znaki w wybranym języku zamiast np w utf8. No nic, będzie trzeba z tym żyć.
Stary 17-07-2014, 11:19   #1678
kuskos
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 25-07-2013
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Postów: 13
Witajcie, mam problem z radiem a mianowicie radio nie łapie fal, ktos probował odkrecic antene i zapewne ja uszkodził ale wymieniłem na nowa ale problem jest ten sam, jesli antene nachyle pod odpowiednim katem radio gra czysto ale w czasie jazdy trzeszczy, czy moze byc problem z stopką mocowania anteny? macie jakieś inne pomysły?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kuskos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2014, 16:01   #1679
multigod
Zarejestrowany: 14-07-2014
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 4
Mam pytanko i sugestie.
Czy próbował ktoś na oryginalnej karcie SD podmienić katalog DNL na aktualniejszą wersję z tego posta [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
Do czego zmierzam, otóż co nam da taka podmianka podczas gdy wkładając po aktualizacji oprogramowania i spolszczenia Menu oryg. kartę cofa mi aktualizacje nawigacji ?
Jest sens się w to zagłębiać i czy jest ryzyko wystąpienia błędu w nawi ?
Posiadam kartę WE + T 2011 z końcówką kodu CAA
Gdyby zdarzyła się sytuacja u kogoś jeszcze , że wgrał wersje schwarz a chciał podmienić na blau to potwierdzam, że "flashowanie" (nakładanie) odbyło się bez najmniejszych problemów.
Mimo tego wciąż brak PL lektora w nawi.
Ostatnio edytowane przez multigod ; 21-07-2014 o 16:52 Powód: Nowe informacje
multigod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2014, 16:11   #1680
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Wrzuć i Ty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Winna może być też mapa, Koledzy mają 2014 lub 2013.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:05.
