Stary 26-08-2014, 11:18   #821
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Domyślnie Odp: Światła do jazdy dziennej
Napisał chwileulotne85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie jeśłi mondeo nie ma ustawionego trybu skandynawskiego, to czy wystarczy normalnie podpiąć zgodnie ze schematem dzienne ledy np. phipilsa i wszystko powinno automatycznie działać?
Czy trzeba coś programować lub dodać jakiś inny sterownik. ?
Tak na logikę: skandynawskie świecą cały czas, ale jak je wyłączysz to masz auto jak przed wejściem ustawy o światłach w dzień: lampy świecą tylko po ich włączeniu (ręcznym lub automatycznym przez czujnik zmierzchu/deszczu).
Innymi słowy - nic programować nie musisz. Podłącz tylko prawidłowo DRL (trzeci kabelek wyłączający podepnij do pozycji w lampie przedniej).
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2014, 11:21   #822
chwileulotne85
Avatar chwileulotne85
Imię: Robert
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Focus III Hatchback
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 407
Napisał kopydleusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wielkie dzięki za odpowiedź.
Podsumowując, że zakładamy DRL powiedzcie mi jakie sa plusy korzystania z trybu skandynawskiego wtedy??
Czy w ogóle są jakieś?
chwileulotne85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2014, 11:58   #823
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,319
Albo to albo to.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2014, 21:57   #824
Vikuś
Avatar Vikuś
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 21-06-2014
Silnik: 1,8 TDCI 125 KM econetic
Postów: 39
przymierzam się do założenia ledów, właściwie jestem zdecydowany na NSSC 507HP z tego względu że są płytsze niż 506HP. Mocowałbym je powyżej czujników parkowania lub na równi z tablicą rej. Mam jednak pytanie, może ktoś się spotkał z tymi ledami :MAX LED 401 DAYLINE ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) lub M-Tech 959HP ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]).
Interesuje mnie jak ich trwałość i jasność w porównaniu do NSSC o których wszyscy się dobrze wypowiadają.
Wojtek
Vikuś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2014, 22:44   #825
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Postów: 803
WojtekP: nie pomogę z opinią o światłach, ale radzę dobrze przemyśleć miejsce montowania świateł - muszą się zaczynać max 40 cm od krawędzi auta, a więc jedynym legalnym miejscem w kratce jest sam dół w narożnikach.
Stary 26-08-2014, 23:03   #826
Vikuś
Avatar Vikuś
Imię: Wojtek
Postów: 39
ooo słuszna uwaga, skoro tak to zamontuje na dole w narożnikach... nie mierzyłem ale mam nadzieję że będzie to 25 cm od ziemi bo chyba też taki jest wymóg.
Stary 26-08-2014, 23:44   #827
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Postów: 803
Napisał WojetkP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, tu się wymiar 25 cm od ziemii będzie zachowany, także 60 cm pomiędzy światłami - będzie ok.
Ja tak mam i nie boję się kontroli - wszystko legalnie.
Stary 27-08-2014, 00:29   #828
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,864
tak kalkulując to fabryczne miejsce na ledy w przedliftach też nie spełniają wymogów
http://www.european-parts.net/catalo...ondeomk4fs.jpg
http://www.european-parts.net/catalo...eomk4grill.jpg
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2014, 09:04   #829
YatzeK
Zarejestrowany: 14-11-2007
Model: MkIII
Silnik: 2.2TDCI
Postów: 223
A czy są jakieś plusy stosowania LEDów do jazdy dziennej?
Mój Mondi :-) Podoba się?
YatzeK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2014, 13:50   #830
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Postów: 803
Napisał jaceks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawa teoria... skąd wiesz, że to miejsce fabrycznie przeznaczone na LEDy, skoro przed liftem nie było ledów?
Napisał YatzeK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oszczędność paliwa, oszczędność palników xenonowych (które są strasznie drogie), DRL są przeznaczone do tego, by razić kierowców z przeciwka, czyli są bardziej widoczne, niż światła mijania (które mają oświetlić drogę nie rażąc kierowców z przeciwka).
drl , lampy do jazdy dziennej , led
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:59.
