Stary 03-09-2014, 20:09   #11
Zbyszzko
Zarejestrowany: 14-11-2010
Model: MONDEO
Postów: 14
Domyślnie Odp: Wykluczanie EGR ze sterownika silnika TDCI
Mi Heko wywalił Dpf i Egr za jednym zamachem i problemy się skończyły. Wcześniej były cuda, tryb awaryjny, ON w oleju silnika 6 innych psełdo mechaników nie dało rady.
Zbyszzko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2014, 07:39   #12
Jakubkk
Imię: JAKUB
Zarejestrowany: 09-07-2014
Model: FORD MONDEO MK3
Silnik: 1.8PB+LPG
Postów: 128
Jak to ci wywalił? tzn co zrobił?
Bump: benio zwolnij trochę skrzynkę bo nie można do ciebie nic wysłać.
Poza tym interesuje mnie to jak ogarnąłeś i zmodyfikowałeś denso z dvb, co trzeba kupić i zrobić bo widzę w opisie że maszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakubkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2014, 20:50   #13
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Napisał Jakubkk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... benio zwolnij trochę skrzynkę bo nie można do ciebie nic wysłać...
Zawsze można wysłać e-mail do mnie.
... jak ogarnąłeś i zmodyfikowałeś denso z dvb ...
Na Forum wszystko jest opisane - wystarczy poszukać - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i ew. dalsze.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2014, 07:39   #14
TuneFORCE
Avatar TuneFORCE
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-09-2009
Model: Focus RS
Silnik: 2.3EB
Postów: 1,356
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temat EGR'a może ogarnia TuneFORCE lub Heko.
Ano ogarniają...
TuneFORCE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2014, 08:14   #15
Yabollek
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 18-09-2009
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0L Duratorq DI HPCR (125PS)
Postów: 182
Domyślnie
O której wersji egr mówicie, bo są chyba 3, W dwóch nie trzeba nic robić poza zaślepieniem (w jednym brak czujników, w drugim tylko czujnik otwarcia zaworu który się po prostu otwiera za zaślepka nie wypuszczając spalin z powrotem do silnika), w trzecim jest ponoć jakoś przepływomierz który trzeba emulować (czyli zaślepka, plus emulator tej przepływki).
Wysłane z mojego Nexus 7 przy użyciu Tapatalka
Yabollek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2014, 19:08   #16
Jakubkk
Imię: JAKUB
Silnik: 1.8PB+LPG
Postów: 128
Talking Odp: Wykluczanie EGR ze sterownika silnika TDCI
Już to czytałem wcześniej ale dzięki. Super gość z ciebie..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:22.
