Stary 06-09-2014, 20:55   #1041
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Napisał pawelma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie takie pytania:
1. Przedliftowe zegary nie umiały udostępnić info o transponderach.
2. PCM -> "Reset module" to windowsowe "zamknij i uruchom ponownie", natomiast "reset KAM" to reset pamięci adaptacji sterownika silnika - czyli nastaw parametrów wyliczonych o zachowanie podzespołów silnika (wtrysków, EGR itp.). Reset KAM w benzynach zawsze generuje błąd P1000, bo ten błąd to właśnie "nie ukończona procedura adaptacji silnika". Potrzeba tak ze 100km jazdy, aby P1000 sam zniknął. Nie da się go wykasować.
Napisał ziembat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...-włączyłem też funkcje by sugerowało zmianę biegu - powinno działać w moim aucie?
Na to jedno odpowiem, choć podobnie jak na inne z pytań odpowiedź na forum jest wielokrotnie. Ten silnik nie obsługuje eco shift up. Pozostałe poczytaj sobie trochę... Wszystko jest.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-09-2014 o 20:58
Stary 06-09-2014, 23:36   #1042
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
ziembat koniczynki zaczęły mi się pojawiać po pierwszych 100km. Strzałki nie uda się włączyć o ile nie masz konkretnego modelu foki. Co do pytania co jeszcze można zrobić to ja dodalem info z radia na zegar.
Stary 06-09-2014, 23:46   #1043
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zielona strzałka tylko z silnikami econetic, raczej po 2010 roku. Jeszcze można uruchomic DDS, jak go nie ma.
Stary 07-09-2014, 09:32   #1044
ziembat
Zarejestrowany: 06-06-2014
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 136 KM
Postów: 19
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki przyda sie
Ostatnio edytowane przez ziembat ; 07-09-2014 o 12:14
ziembat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2014, 00:01   #1045
Caesar
Zarejestrowany: 23-03-2012
Model: mk2
Silnik: 1.6tdci
Postów: 43
Domyślnie Re: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Pewnie słabo szukam, ale jak przy pomocy elma edytować komunikaty otwracia drzwi w focusie mk2? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Udało mi się przerobić elma z bt, mam dostęp do gem,a, ale nie widzę tej opcji, jest to wogóle możliwe?
Caesar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2014, 03:18   #1046
erniio
Avatar erniio
Imię: Ernest
Zarejestrowany: 16-01-2012
Model: VW GOLF
Silnik: 1.6 TDI (105KM)
Postów: 105
Nie moge się zgodzić z Transponderem. U mnie w przedliftowych pokazywał serial number
erniio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2014, 09:50   #1047
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Re: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Napisał Caesar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edytuje się hexedytorem a wgrywa ELMconfigiem. Jak ktoś wie co robi i ma trochę czasu na zabawy... mayak robił to trochę dla "szpanu"...
Stary 08-09-2014, 10:23   #1048
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
tak, kiedyś z nudów popełniłem takie coś:
Stary 08-09-2014, 11:27   #1049
Caesar
Model: mk2
Silnik: 1.6tdci
Postów: 43
@mayak
Napisał byś mi how to, jak wgrać to elmconfigiem? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może ktoś będzie wiedział, czy nagrzewnica PTC może działać na samym zasilaniu, bez podłączenia kabla sterującego, jeżeli uaktywniłem opcję i mam komunikaty w % o użyciu nagrzewnicy?
Stary 08-09-2014, 12:04   #1050
Postów: 18,052
Masz % użycia nagrzewnicy, bo GEM "myśli", że steruje nagrzewnicą a nagrzewnica "nic o tym nie wie", bo nie ma podłączonego sygnału sterującego... Więc jak ma działać? Telepatycznie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:49.
