Stary 26-08-2014, 00:27   #11
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
Domyślnie Odp: Zanikające obroty
Napisał Asqelos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na pewno nie. Wystarczy odłączyć i jak wszystko wróci do normy, to znaczy, że VSS sprawny a jak nie wróci, to tez sprawny a przyczyna tkwi gdzie indziej.
nie wiem skąd masz takie informacje. u mnie w ogóle nie było sygnału z VSSa bo wiązka była ucięta przy kompie a miałem dokładnie takie same objawy. na 99% śmiem twierdzić że komp nie dostaje sygnału z tego czujnika, pytanie tylko czy czujnik padnięty czy wiązka. sam czujnik można w bardzo prosty sposób sprawdzić miernikiem bądź też diodą LED, podpinając zasilanie z aku i sprawdzając czy jest sygnał.
a tak w ogóle to kolega skąd jest? warto by było podpiąć się pod kompa w celu sprawdzenia błędów.
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2014, 20:35   #12
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,441
Napisał S3ci0r Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a ja na 100% bo ma odłączonego.
i jak problem rozwiązałeś? podpiąłeś i zrobiło się ok?
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2014, 00:11   #13
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
Domyślnie Odp: Zanikające obroty podczas jazdy na luzie
naprawiłem wiązkę i kupiłem sprawny czujnik używkę za 30zł, problem znikł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-09-2014, 09:57   #14
Rino
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Escort MK7
Silnik: 1.4 EFI
Postów: 8
Domyślnie Odp: Spadające obroty podczas jazdy na luzie
Bezpiecznik nr8 cały nie przepalony (podtrzymanie pamięci ECU)?
Rino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2014, 13:57   #15
Radosław Szczepaniak
Avatar Radosław Szczepaniak
Imię: Radek
Zarejestrowany: 25-07-2013
Model: escort
Silnik: 1,4
Rocznik: 1993
Postów: 8
miałem to samo sprawdz czujnik halla jak mialem kabelek oberwany, po zlutowaniu wróciło do normy
Radosław Szczepaniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2014, 11:36   #16
wleszek
Imię: Lesław
Zarejestrowany: 24-08-2014
Model: escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1997
Postów: 18
Gdzie jest umieszczony czujnik Halla.
wleszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2014, 12:10   #17
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,441
Domyślnie
To jest to samo co VSS i czujnik prędkości
Stary 10-09-2014, 17:57   #18
wleszek
Imię: Lesław
Model: escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1997
Postów: 18
Czy to jest ten czujnik,który znajduje się w skrzyni biegów i od którego idzie linka do szybkościomierza.
Stary 10-09-2014, 18:35   #19
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,441
Domyślnie
Tak
Stary 11-09-2014, 16:44   #20
wleszek
Imię: Lesław
Model: escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1997
Postów: 18
Wielkie dzięki. Sytuacja wygląda na opanawaną po wyczyszczeniu pinów VSS
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:10.
