Stary 25-08-2014, 20:06   #1
wleszek
Imię: Lesław
Zarejestrowany: 24-08-2014
Model: escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1997
Postów: 18
Exclamation Spadające obroty podczas jazdy na luzie
Od jakiegoś czasu mój escort 1.4i wtrysk z 1997r. podczas jazdy na luzie lub wciśniętym sprzęgle gdy zmniejsza się prędkość automatycznie spadają obroty do 400 obr/min po wciśnięciu pedału hamulca i zatrzymaniu się obroty wracają do 900 obr/min i silnik pracuje prawidłowo. Na postoju wszystko jest ok. Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu bo mechanicy rozkładają ręce.
Ostatnio edytowane przez wleszek ; 25-08-2014 o 23:02
wleszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2014, 20:24   #2
GracKa
Avatar GracKa
Imię: Gracjan
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Ford KA/W210
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 444
Domyślnie Odp: Problem z obrotami
Proszę poprawić tytuł tematu na zgodny z regulaminem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Jest to 1,4 a nie 1,3?
GracKa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2014, 21:29   #3
wleszek
Imię: Lesław
Model: escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1997
Postów: 18
Jest to 1.4 z całą pewnością.
Stary 25-08-2014, 21:57   #4
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Domyślnie Odp: Zanikające obroty
Czujnik vss może szwankować
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2014, 22:19   #5
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,441
Napisał kris71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na pewno nie. Wystarczy odłączyć i jak wszystko wróci do normy, to znaczy, że VSS sprawny a jak nie wróci, to tez sprawny a przyczyna tkwi gdzie indziej.
wleszek, sprawdz TPS'a i przewody od niego. Z tego co pamietam to w tym silniku był jakiś problem z odpowietrzaniem skrzyni korbowej. A podmieniali "krokowca"?
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2014, 22:31   #6
wleszek
Imię: Lesław
Model: escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1997
Postów: 18
TPS sprawdzany,krokowiec podmieniany.
Stary 25-08-2014, 22:46   #7
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,441
masz przepływomierz czy MAP'a? Spróbuj wyczyścić to pierwsze jeśli posiadasz albo wymienić jesli to drugie.
Bump:
Napisał GracKa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wleszek proszę poprawić temat po zapoznawszy się z regulaminem inaczej twój temat poleci do kosza .
przeciez poprawił
Stary 25-08-2014, 22:57   #8
GracKa
Avatar GracKa
Imię: Gracjan
Model: Ford KA/W210
Rocznik: 1997
Postów: 444
temat powinien być jednoznaczny, np. nie wystarczy napisać "podnosnik szyby", bo nie wiadomo co z tym podnośnikiem chcesz zrobić, lepiej napisać "jak zdemontować podnośnik szyby"
Zanikające obroty - czego? kół? Jak? są i znikają?
Powinno być: Spadające obroty podczas jazdy na luzie - na przykład...
Stary 25-08-2014, 23:04   #9
wleszek
Imię: Lesław
Model: escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1997
Postów: 18
Domyślnie Odp: Zanikające obroty podczas jady na luzlie
Czy teraz temat jest ok.
Stary 25-08-2014, 23:06   #10
GracKa
Avatar GracKa
Imię: Gracjan
Model: Ford KA/W210
Rocznik: 1997
Postów: 444
Prawie idealnie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:59.
