Stary 23-09-2014, 17:20   #11
Kaja29
Avatar Kaja29
Imię: KLAUDIA
Zarejestrowany: 26-09-2010
Model: Ford Escort Combi
Silnik: 1.6 16V Lpg
Rocznik: 1998
Postów: 25
Domyślnie Odp: Ford Escort - auto źle odpala na benzynie.
to od czego zacząć? z tymi wtryskami.Mam też z dobrego silnika wtryski też 1.6 16 tylko EFI-czy podejdzie pod ZETECA? bo jakby co dużo części będzie darmo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kaja29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2014, 19:04   #12
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Zakręć zawór gazowy na butli, wypal cały gaz z instalacji i wtedy sprawdź, czy na benzynie dalej źle pracuje.
Stary 23-09-2014, 22:11   #13
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,431
Napisał Kaja29 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Instalacja sekwencja
ok.
Więc nic nie pomogło ,po przekręceniu stacyjki i odpaleniu przez 5 sekund jest na 1000 tyś obrotach,lecz gaśnie .Przy próbie drugiej tak samo,tak jakby mu benzyna nie dochodziła....
Wygląda na padniętą pompę, daje za małe ciśnienie
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to sekwencja, ma jeden zawór główny przed reduktorem i dodatkowo wtryski służą za zawory. jesli puszczały by wtryski, to na gazie by się dławił, przerywał, wypadały by zapłony bo za bogata mieszanka.
Wtryski od benzyny tez powinny być ok. Jedynie czego bym się czepił, to regulator ciśnienia oraz pompa paliwa(pozostał jeszcze filtr paliwa) ze wskazaniem na nią.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2014, 15:18   #14
Kaja29
Avatar Kaja29
Imię: KLAUDIA
Silnik: 1.6 16V Lpg
Rocznik: 1998
Postów: 25
A więc pompa paliwa wymieniona,nowy filtr paliwa.Wymieniony nawet czujnik położenia wału (bo i takie opcje słyszałam ),nadal nie pali jak zimny...przy próbie dodania gazu strzela dusi się i gaśnie.Po przełączeniu na LPG jest ok.Tylko że nie odpalę zimnego silnika na LPG,muszę najpierw na benzynie i dopiero załancza się po uzyskaniu temperatury na LPG.Zaczynam się strasznie denerwować co jeszcze można sprawdzić....Ach świece wymienione z Boscha na MotoCraft.
Stary 30-09-2014, 17:58   #15
morus
Zablokowany
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 06-10-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1300i
Rocznik: 1995
Postów: 254
Obstawałbym za zakręceniem gazu, jak pisał wcześniej darmodziej i jak silnik odpali.
morus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2014, 18:22   #16
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,431
Napisał morus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozostaje tylko to, ale żeby i eletrozawór przy reduktorze puszczał i jednocześnie wtryski? dziwne. Ale spróbować nie zaszkodzi.
ja ostatnio miałem podobny problem, ale odwrotnie. Na PB idealnie, na gazie do bani. okazało się że wtryski puszczały gaz. Czyszczenie pomogło(magicjety)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:23.
