Stary 28-09-2014, 18:29   #141
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Właśnie VIN po FL z ACC, nic trzeba rzucić hasło na forum S maxa - może ktoś posiada i użyczy VIN do celów naukowych
PZDR
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2014, 18:32   #142
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wystarczy poszukać na otomoto lub podobnych portalach gdzie sprzedają auta.VIN bez problemu Ci udostępnią jak powiesz,że jesteś zainteresowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 28-09-2014, 20:02   #143
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zawsze mówiłem,że dobry pomysł(czyli mój) to 90% sukcesu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 28-09-2014, 20:08   #144
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
Nie chyba a na 100% są unikalne w innych tempomatach takich nie ma.
na wcześniej już podanym linku, można "ujrzeć" też przyciski dla tempomatu ACC wersja polift. Niby takie same, ale upierając się przy szczegółach, jednak inne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrofka
Typ Pliku: jpg przyciski ACC lift.jpg (7.9 KB, 361 wyświetleń)
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2014, 20:12   #145
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Te przyciski sa jakieś inne bo dolny symbol to ogranicznik prędkości a nie system ostrzegania o przeszkodzie.
Stary 28-09-2014, 20:17   #146
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Postów: 301
inne-nieinne, nieco w głebi widać wahadełka do ustawiania odległości do poprzedzającego. O ile same przyciski rzeczywiście mogły wprowadzać element "zamięszania" to na wskazanej aukcji jednak widać że w grilu (miodowym) przed radarem jest "zaklejka". Dedukuje, że do polifta przyciski ACC jednak tylko takie muszą być
pozdrófka
Stary 28-09-2014, 20:19   #147
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał kr.bi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba ściągnąć instrukcję do mondeo poliftowego i wszystko stanie się jasne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Bump:
Napisał mm32 Zobacz post
Pisałem tu o bocznym przełączniku kołyskowym w lewych przyciskach tempomatu i podtrzymuje ,że w innych tempomatach oprócz ACC nie ma takiego przełącznika kołyskowego.
Stary 28-09-2014, 20:47   #148
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Postów: 301
pozostając w "duchu" ACC poprzez którego, zaczął mi się marzyć BLIS w przedlifcie, to kolega tutaj
pstryknął fotki radaru (tutaj prawego. chyba). Jeśli wziąć ją pod "lupę" to wydaje się, że dochodzą do niego 3 kabelki. Masę możliwe że bierze z budy, oczywiście musi dostawać zasilanie, no i magistrala Low/High realizowana za pomocą 2 (skręconych (?) ) kabelków. Jeśli w BLIS jest sterownik/centralka połączona z CAN, to z schematami "dałoby" radę. Tylko co i jak z softem ? Ale jeśli BLIS "siedzi" w BCM (poliftowym) to gorzej ...
(jeśli rzeczywiście byłyby jakieś szanse ma dołożenie tegoż blis'a to przydałby się wątek oddzielny, chyba że już jest ale moja wiedza nt forumowej szukajki jest kiepska.
pozdrófka
Stary 29-09-2014, 03:47   #149
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
i jeszcze S max z ACC i BLIS : WF0SXXGBWSBY42171
Stary 01-10-2014, 13:33   #150
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Mogę kupić pompę bez naklejki z numerem (sprzedawca twierdzi że z końcówką -FB, ale chciałbym mieć pewność że tek jest w rzeczywistości) i chciałbym sprawdzić jej numer. Jeżeli odłączę wiązkę pompy i podłączę do drugiej pompy to ELMConfigiem powinienem odczytać jej numer. Pytanie czy po ponownym podłączeniu wiązki do pompy zainstalowanej w samochodzie auto odpali, czy będzie potrzeba sparowania jej z innymi modułami odpowiedzialnymi za IMMO?
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:42.
