Stary 07-09-2014, 10:38   #21
Kali_33
Zarejestrowany: 27-09-2010
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 44
Domyślnie Odp: Programowanie immo PATS
OK, to wszystko jasne, piękne dzięki!
Kali_33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2014, 20:55   #22
Kali_33
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 44
Panowie pomocy!
Programowanie chińskim VCM poszło gładko, zegary wymienione i hulają. Sprawa można by rzec banalnie prosta, ale nie do końca jestem zadowolony z efektu bo na zegarach nie ma kontrolek świateł przeciwmgielnych i jakie było moje zaskoczenie gdy po włączeniu tylnego wywaliło bezpiecznik.
Mam zegary przedliftowe z komputerem, przed wymianą były zwykłe bez żadnych funkcji ale z kontrolkami przeciwmgielnych.
Wg instrukcji kontrolki powinny być (obrazek z instrukcji), ale niestety na teście nie świecą, o co tu chodzi??? Były inne zegary w wersji z przeciwmgielnymi?
Czy w zegarach poliftowych są te kontrolki?
Typ Pliku: jpg zegary_FF2.jpg (56.6 KB, 89 wyświetleń)
Stary 04-10-2014, 21:10   #23
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Domyślnie Re: Programowanie immo PATS
U mnie kontrolki p.mglowych są. Zegary poliftowe duże.
Możesz dolutować 2 diody, 2 zwory i 2 rezystory i będą kontrolki w włączniku świateł się zapalać jak włączysz światła.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2014, 10:14   #24
Kali_33
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 44
Domyślnie Odp: Re: Programowanie immo PATS
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli trzeba będzie chyba dołożyć do poliftowych. Co do przedliftowych - z tego co widzę są dwa typy z komputerem:
ja mam takie - wydały mi się ładniejsze (wyjąłem nawet tarcze i niestety nie ma ikonki przeciwmgłowych):
są jeszcze takie:
Te drugie na 100% będą miały kontrolki?
Typ Pliku: jpg zegary_FF2_1.jpg (32.7 KB, 533 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg zegary_FF2_2.jpg (48.2 KB, 534 wyświetleń)
Stary 05-10-2014, 14:44   #25
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Jaki masz przebieg?
Mam identyczne zegary jak te drugie, z kontrolkami p.mglowych. Przebieg 221000. Jak chcesz się bawić w stare to tanio sprzedam. Sprawne, wymieniłem bo mi się poliftowe podobają.
Jak mogę, to pomogę
Stary 05-10-2014, 20:25   #26
Postów: 18,048
Napisał Kali_33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Wg instrukcji kontrolki powinny być (obrazek z instrukcji), ale niestety na teście nie świecą, o co tu chodzi??? Były inne zegary w wersji z przeciwmgielnymi?
Kontrolki świateł p.mgielnych nie świecą w teście zegarów. Świecą dopiero po włączeniu właściwych świateł p.mgielnych.
Wynika to z faktu, że tymi kontrolkami nie steruje procesor zegarów - dostają one napięcie wprost z włącznika świateł odpowiednimi przewodami.
Stary 06-10-2014, 19:44   #27
Kali_33
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 44
Jaki masz przebieg?
Biorę te zegary w ciemno tylko kolega musi miejsce w skrzynce priv zwolnić bo wiadomości nie dochodzą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
no to wszystko jasne, dzięki!
ciekawe tylko dlaczego bezpiecznik mi wywaliło, w sumie nie powinno się coś takiego zdarzyć nawet jak licznik nie obsługuje tych kontrolek
Stary 06-10-2014, 20:09   #28
Postów: 18,048
...nawet jak licznik nie obsługuje tych kontrolek
Przecież napisałem wyraźnie, że licznik OBSŁUGUJE te kontrolki. Kontrolki w liczniku są zasilane wprost z przełącznika świateł, więc może coś z przełącznikiem albo coś zwarłeś - trudno zgadywać...
Stary 06-10-2014, 22:21   #29
Kali_33
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 44
moja wersja chyba nie za bardzo skoro na tarczach, które specjalnie wyciągnąłem nie ma nawet ikonki tylnego przeciwmgielnego. Pewnie ten licznik jest przeznaczony na inny rynek.
Nowy licznik od kolegi Wrzoch zamontowany, kontrolki są, wszystko wreszcie działa, nawet spalanie chwilowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakby ktoś miał potrzebę zaprogramowania kluczków, wymiany licznika itp wszelkie porady gratis. W W-wie mogę nawet udostępnić kabel bo teraz pewnie będzie się tylko kurzył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Kali_33 ; 09-10-2014 o 21:08
Stary 30-11-2014, 19:47   #30
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
A gdzie wygenerowałeś kody in/out?
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:59.
