Stary 03-09-2014, 22:40   #1
Kali_33
Zarejestrowany: 27-09-2010
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 44
Domyślnie Programowanie immo PATS
Czy po wymianie licznika ten sposób programowania kluczyków za pomocą mini IDSa zadziała?
Na youtubie jest procedura dla american version, nie chciałbym wtopić jesli w eurpejskiej jest inaczej...
Kali_33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2014, 23:07   #2
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Domyślnie Odp: Programowanie immo PATS
Ja tam widzę zwykłego VCM-a a nie jakiegoś mini VCM. To zupełnie inne pieniądze za interfejs do tego jeszcze generator kodów in-out. Więc ten sposób nie zadziała za pomocą mini VCM.
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2014, 23:22   #3
Postów: 18,047
Na filmie jest robione IDSem a nie Focomem... MiniVCM nie ma nic wspólnego z prawdziwym VCMem i nie działa z IDSem.
Da się Focomem zrobić IMMO jak się umie, ale nadal są potrzebne kody IN-OUT. Jak się nie ma dostępu do kalkulatora kodów, to nie ma się co do programowania IMMO zbierać.
Stary 04-09-2014, 08:49   #4
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał Kali_33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na moje oko, to na tym filmie jest IDS i stary PATS - taki jak był w FF1 (w USA nie mieli FF2, więc w 2005 był tam jeszcze FF1, może lekko zmieniony), bo za pomocą dwóch kluczyków programuje się trzeci
jest inaczej - kilkanaście liczników wymieniłem już w FF2 więc trochę wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chcesz zmienić na poliftowy?
Stary 04-09-2014, 19:21   #5
Kali_33
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 44
nie, aktualnie mam golasa a chce zmienić na taki z temperaturą i kompem. Kupiłem sobie ten kabel mini VCM bo na elm nic nie działa i zastanawiam się, czy operacja wymiany i programowania się uda. Teoretycznie skoro w starych autach to opcja działa to powinna też być dostępna w nowszych. Tu ktoś się chwali że tym sprzętem zrobił PATS w cougarze [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 04-09-2014, 21:34   #6
Postów: 18,047
...Da się Focomem zrobić IMMO jak się umie, ale nadal są potrzebne kody IN-OUT. ....
Czy na prawdę coś niejasno napisałem? Komu jak komu, ale mnie i mayakowi to chyba w tej sprawie można wierzyć?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-09-2014, 21:51   #7
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
praktyka używania rozlicznych elektronicznych urządzeń podpowiada coś odwrotnego
a Cougar to ładny kotek, ale w stosunku do FF2 to zamierzchła przeszłość - nawet nie czasy Focusa mk1 ale raczej Escorta, więc nijak porównywać technologię immobilizera z połowy lat dziewięćdziesiątych z drugą połową lat "dwutysięcznych"
ale oczywiście próbuj, próbuj - lawetą nie będę Ci straszył, bo zakładam że robisz wszystko z głową
Stary 04-09-2014, 23:13   #8
Kali_33
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 44
wygląda na to że wszystko jasne, FoCom sobie poradzi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], pytanie tylko czy na tym mini IDS to normalnie chodzi.
Kody do zalogowania się do PATS PCM są bez problemu dostępne za free, więc pozostaje to przetestować, mam nadzieję, że wkrótce będę mógł ogłosić powodzenie operacji i podzielić się instrukcją na forum. Czekam tylko na dostawę kabla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-09-2014, 23:26   #9
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
buhahahahahah -aleś mnie ubawił kolego ,nie zostań tylko warzywem bo Mayak drogo za dojazd policzy.
Ostatnio edytowane przez Matych ; 04-09-2014 o 23:28
Stary 04-09-2014, 23:31   #10
Postów: 18,047
....że wkrótce będę mógł ogłosić powodzenie operacji i podzielić się instrukcją na forum...
Rozumiem, że podejmujesz się przetłumaczenia podręcznika Seconsa? Bo co za dodatkową "instrukcję" trzeba po przejrzeniu tego manuala?
Przecież większość "elektroników" samochodowych programujących klucze w Fordach w naszym pięknym kraju robi to tym programem i tym fejsem... Nawet jak się do tego nie przyznaje...
Więc Twój wiekopomny sukces będzie tak na oko 10.537 sukcesem w tej dziedzinie...
Warunek jest jeden - miniVCM to twór chińskiej pomysłowości i ma niewiele wspólnego z kabelkiem oryginalnym czeskim - jak Ci nie uziemi autka to się ciesz
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 04-09-2014 o 23:33
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:37.
