Stary 07-10-2014, 21:23   #31
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Napisał Kali_33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak mocno leją to jest biało - niespalona ropa dopala się na biało w kolektorze, podobne objawy daje olej w wydechu
wszystko wskazuje na wtryski
O widzisz, człowiek się uczy całe życie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dobrze wiedzieć.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2014, 09:52   #32
moby
Zarejestrowany: 30-09-2005
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 8
Domyślnie Odp: Kopcenie na biało i szarpanie
Może być też powietrze zasysane do układu paliwowego. Jak masz możliwość do sprawdź wszystkie obejmy wężyków związane z paliwem. Miałem tak w Golfie mk3. podociąganie wszystkich opasek rozwiązało problem.
moby jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2014, 12:19   #33
gugala
Avatar gugala
Zarejestrowany: 07-10-2013
Model: Ford
Silnik: diesel
Postów: 4
Stawiałbym na wtryski, skoro i błąd na komputerze i biały dym na to wskazuje. A czemu to nie wchodzi w grę? Jeśli masz uszkodzone wtryski, to będziesz musiał i tak je wymienić.
gugala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2014, 11:52   #34
Funek18
Zarejestrowany: 27-08-2014
Model: Ford Focus mk1
Silnik: TDCI
Postów: 7
Domyślnie Odp: silnik kopci biały dym
Podepnę się to tematu:
Moja foka to 1.8 TDCI, 115 KM, 2002 r.
Przy odpalaniu silnik jak by kaszlał (czasami zgaśnie przy niskiej temperaturze),a za samochodem ogrom białego dymu do póki się nie rozgrzeje jak należy. Po rozgrzaniu przy dodaniu gazu również chmara dymu (białego, ostrego w zapachu, kwaśnego). Poziom oleju silnikowego i płynu chłodniczego nie zmniejsza się (a już przejechane trochę ponad 1000 km, więc powinno chyba widać jakiś ich spadek). Więc:
- Zauważyłem, że w rurach od intercoolera zbierają się niewielkie ilości oleju silnikowego, czy to jest normalne ? Dodam, że po odłączeniu intercoolera biały dym nie ustaje.
- Czy charakterystyka działania tego silnika wskazuje na niedoczynność wtrysków i dawanie za małej dawki ropy (wtryski były sprawdzane u mechanika maszyną i wykazały dobre dawki) ?
Funek18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:27.
