Stary 20-06-2010, 18:43   #1
szejk
Zarejestrowany: 29-11-2009
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Domyślnie silnik kopci biały dym
witam mam pytanko co się dzieje że silnik kopci biały dym przy rozruchu na zimnym silniku nawet latem i towarzyszy przy tym szarpnięcie silnikiem tak jak by zapalał na 2-3 gary jak już jest ciepły to gada normalnie. silnik disel 1.8 tddi 2000r proszę o wiadomości na adres [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z góry dziękuję
czy świst turbiny to chyba nieszczelna uszczelka czy wpłynie to na usterkę turbiny???
szejk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2010, 08:12   #2
niko123
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TI-VTC
Postów: 236
Domyślnie Odp: silnik kopci biały dym
Wtryski ?
Regulamin $23
niko123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2010, 09:00   #3
mario591
Avatar mario591
Imię: Mario
Zarejestrowany: 05-09-2007
Model: Focus/ Audi A6C7
Silnik: 1.8 TDDi/2.0 177KM Avant
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
Napisał szejk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po pierwsze biały dym do dobra oznaka, złą jest dym w kolorze czarnym.Na zimnym silniku zawsze będzie ci kopcił puki się nie zagrzeje.
Co do turbiny to słyszałeś kiedyś jej pracę ??? Chyba nie bo byś wiedział, że takie świszczenie to normalna rzecz przy dodawaniu gazu powyżej progu załączenia owej turbiny.
Co do szarpania to radzę sprawdzić wszystkie świece żarowe bo może po zimie ci jakaś padła.
mario591 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2010, 20:36   #4
Karkon
Zarejestrowany: 30-07-2007
Model: FF1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 116
Świece żarowe do wymiany.
Karkon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2010, 18:05   #5
dolar83
Zarejestrowany: 20-06-2010
Model: Fusion
Silnik: 1,4
hej wlasnie jestem po diagnostyce w Fordzie mialem dokladnie takie same objawy jak kolega szejk. Mam focusa MK2 2.0 TDCI problem u mnie to intercooler (wymiana na nowy) jutro odbieram auto z serwisu wiec dam znac czy cos sie zmienilo.
dolar83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2010, 18:08   #6
dolar83
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Stary 28-06-2010, 18:12   #7
Kamil33
Avatar Kamil33
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Focus I Hatchback
Silnik: 1.8 TDDI 90 KM teraz Peugot 607 2,2 HDI 136 km.
Rocznik: 2000 r.2004r.
Postów: 227
A spalanie w normie?
Kamil33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2010, 19:00   #8
dolar83
Model: Fusion
Silnik: 1,4
wydaje mi sie ze pali wiecej ale nie jestem pewien bo ten problem mialem odkad go kupilem.nastepny tydzien bede go testowal
Stary 28-06-2010, 19:02   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał mario591 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hm...
Biały dym najczęściej mówi o tym, że silnik spala olej. Świadczy to o złym stanie silnika.
Czarny dym świadczy o zbyt dużej dawce wtrysku, źle ustawionym zapłonie (kącie wtrysku) lub o lejących wtryskach.
Z dwojga złego wybrałbym jednak drugi wariant.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Stary 28-06-2010, 23:08   #10
Bux
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Focus mkI
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 151
kolego wojtekjanus chyba coś ci się za przeproszeniem pomyliło: siwy(szary, błękitnawy) dym to olej - silnikowy, czarny olej ale napędowy (patrz wtrysk), a biały (transparentny, szarawy) to para wodna i od czasu do czasu każdy tak ma benz czy gruźlik lub może mieć. Czarny dym też może byc np podczas obciazenai silnika czyliwykożystania max mocy - źle dopiero jak zawsze przy ruszaniu chmura za nami( czarna lub siwobłękitna).
Ostatnio edytowane przez Bux ; 28-06-2010 o 23:10
Bux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:42.
