Stary 08-10-2014, 18:49   #11
adamaniak
Imię: adam
Zarejestrowany: 08-10-2014
Silnik: 1,8 tdci
Domyślnie Stuki w przednim zawieszeniu przy hamowaniu
Mam mały problem z moją Foczką. Kiedy jadę do przodu i zahamuję nawet przy małej prędkości słychać pojedyncze stuknięcie w prawym kole. Jadąc dalej do przodu sytuacja już się nie powtarza. Jednak jak zaczynam jechać do tyłu przy zahamowaniu znowu jedno stuknięcie w przednim prawym kole. Wymieniłem łączniki stabilizatora z obu stron i sworzeń z prawej strony i nic dalej stuka.
RATUNKU
adamaniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2014, 19:55   #12
Bodzio 1
Zarejestrowany: 03-03-2007
Model: escort/mondeo było teraz focus
Silnik: 1.8 xr3i / 2.0 tdci/ 1.6 focus
Rocznik: 1996/2002/2000
Postów: 397
Domyślnie Odp: Stuki w przednim zawieszeniu przy hamowaniu
...może przegub. proponuje szarpaki i wszystko jasne
Bodzio 1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2014, 20:00   #13
RedFord
Avatar RedFord
Imię: Redzia
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 340
Domyślnie Odp: Charakterystyczne stuki w zawieszeniu podczas ruszania i hamowania.
Proszę zapoznać się z tematem powyżej. Rzuć okiem również tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tematów o stukaniu podczas hamowania ze dwie strony. Polecam opcję szukaj, dobrą kawę i odrobinę cierpliwości.
_______________________________________
http://i33.tinypic.com/2qxnfwk.jpg
RedFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2014, 14:16   #14
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
a sanki sa dobrze skrecone?
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:11.
