#1 |
![]() Zarejestrowany: 17-10-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 29
Szukałem na forum odpowiedniego wątku na ten temat , lecz bez skutków . Mój problem wiąże się jak napisałem w temacie z charakterystycznym dobieganiem stuków z zawieszenia podczas ruszania i hamowania , jak równiez na równej drodze. Na stacji wykryto jedynie ze prawy amortyzator z przodu jest zużyty Zostało wymienione : - łączniki stabilizatora - przegub wewnętrzny - pół oś - Oba Amortyzatory przód Prosze o pomoc pozdrawiam |
#2 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 29
Czy to jest wina poduszki pod silnikiem ??
#3 |
![]() Imię: ST
Zarejestrowany: 03-08-2011
Silnik: 1,6 16v benzynka
Postów: 8
jeśli jest to typowo przy ruszaniu i hamowaniu to moze byc to wlasnie poduszka pod silnikiem
#4 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 29
Odnawiam, problem nie zniknął. Charakterystyczne stuki maja równiez miejsce przy skrecaniu po stronie pasażera . Dodam również , że zostały wymienione tuleje wahaczy lec zproblem nadal istnieje prosze o rade.
Pozdrawiam |
#5 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 29
Prosilbym o jakiekolwiek rady , gyż jest to sprawa bardzo pilna , wybieram sie w daleką podróż i chciałbym usunąć usterke
#6 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 10-04-2010
Model: FOCUS MK1
Silnik: 1,6
Postów: 39
Stuki, tyle tego jest co ma wpływ że trudno wybrać by trafić w dychę.
Skoro tyle wymieniłeś to pozostaje tylko jedno . Szukać dalej. Przyczyn może być wiele nachodzą mi akurat te: - łożysko kolumny mc persona - drążek stabilizatora przód (mój strzał) skręć kołami w lewo złap za drążek - ten co idzie od stabibracketa w amortyzatorze do listwy satbi i narywaj w kierunku koło silnik , tak z dołu i z góry przy stabibracketcie amortyzatora. Następnie skręć w drugą stronę i zrób tak samo . Na przeglądzie ta usterka nie zostanie wykryta na zwykłym teście szarpakowym . Ten drążek stuka nawet na prostej drodze (studzienki potęgują jego moc) link do drążka z allegro : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wybiciu ulegają te końcówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chyba że gumy na drążku .. Bo łączniki masz wymienione. Ostatnio edytowane przez SNOWMENN ; 18-10-2011 o 21:56 |
#7 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 29
Łaczniki stabilizatora zostały wymienione , usterka nie pojawia sie na nierównościach lecz na prostej drodze.
Czy może to być wina sprężyn od amortyzatora? lub sworznie wahaczy? Ostatnio edytowane przez Chiroo ; 19-10-2011 o 09:44 |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
podczas wymiany tuleji sworznie powiny byc zweryfikowane.
gdyby to sworznie byly to stukaly by tak samo jak przeguby. raczej pozostaje watpliwosc z zamiennikami tulejek...bo ja bym kupil caly wahacz po 100zl/szt. i zostaje sprawa z gornym mocowaniem kolumny-poduszka i lozysko. |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 18-07-2010
Model: Mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000r
Postów: 118
Kolego,poruszalem ten temat kilka dni temu. Mialem identyczny problem. Wymien sworznie wachacza,a zobaczysz ze przestanie stukac. Bardzo latwo sie wyciaga. Koszt lewego,prawego to okolo 150 zl za komplet
#10 |
![]() Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
a u mnie takie stuki to był wywalony przegub zewnętrzny...
