Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 11-10-2014, 19:10   #361
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Napisał dobo_28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może problemem jest to, że mam lampkę z Mondeo MK4 i moduł czujek jest ustawiony pod Mondeo (może tu chodzi o kubaturę wnętrza)?
Raczej nie. Numery lampki w Etis są takie same dla mondeo i s-maxa. Mam drugą lampkę też z mondeo, którą dzisiaj z ciekawości podmieniłem i rzeczywiście inaczej reaguje na ruchy we wnętrzu tzn. znacznie gorzej. Alarm włącza się dopiero gdy energicznie porusza się ręką włożoną przez otwartą szybę.
Widocznie zależy od egzemplarza.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2014, 18:03   #362
simpson
Avatar simpson
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Mondeo MK4 kombi GHIA Czarna Pantera
Silnik: 1,8 TDCI 125
Postów: 143
Witam posiada ktoś na sprzedaż lampkę z czujnikami ruchu do alarmu z mondeo mk4 ?
simpson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2014, 18:04   #363
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Kolega pgrob miał na sprzedaż,ale czy jeszcze ma,tego nie wiem.
Stary 13-10-2014, 19:19   #364
dobo_28
Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: S-MAX, YARIS
Silnik: 2.0 FFV Pb + LPG, 1.0 Pb
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
mm32 masz PW ode mnie - odpisz.
dobo_28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2014, 17:44   #365
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
to chyba jest zamek z czujnikiem - ?????
Typ Pliku: jpg 2014-06-23-909.jpg (84.3 KB, 233 wyświetleń)
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2014, 17:59   #366
dobo_28
Imię: Artur
Model: S-MAX, YARIS
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Napisał BARNEY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie koniecznie
jedynie pokazuje, że na pewno jest wiązka do czujnika a czy jest czujnik to trzeba sprawdzić czy w miejscu gdzie jest wciśnięta ta zielona wtyczka znajdują się 2 piny.
Stary 22-10-2014, 17:59   #367
pgrob
Postów: 1,114
To że dochodzi wiązka kabli nie oznacza że zamek jest z czujnikiem. Należy wyciągnąć wtyczkę i sprawdzić czy w gniazdku zamka są piny. W większości przypadków to gniazdko w zamku jest bez pinów i służy jako zaślepka dla wtyczki z wiązki.
Stary 22-10-2014, 19:20   #368
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
dokładnie nie pamiętam (teraz nie mogę tego sprawdzić) ale chyba wyświetla mi się komunikat o otwartej masce silnika - skąd jest brany sygnał do tej informacji jeżeli już się pojawia taka info?????
Stary 22-10-2014, 19:22   #369
dobo_28
Imię: Artur
Model: S-MAX, YARIS
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
komunikat brany jest właśnie z tego zamka, jeśli maska jest zamknięta i komunikat nie występuje, a gdy otworzymy maskę i pokazuje nam się komunikat o otwartej masce to na 100% zamek jest z czujnikiem.
Ostatnio edytowane przez dobo_28 ; 22-10-2014 o 19:25
Stary 22-10-2014, 20:04   #370
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
a czy to bedzie pasowalo???
Typ Pliku: jpg $_57.jpg (91.8 KB, 257 wyświetleń)
alarm , mondeo mk4 , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:25.
