#361 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Widocznie zależy od egzemplarza. |
#362 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Mondeo MK4 kombi GHIA Czarna Pantera
Silnik: 1,8 TDCI 125
Postów: 143
Witam posiada ktoś na sprzedaż lampkę z czujnikami ruchu do alarmu z mondeo mk4 ?
#363 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Kolega pgrob miał na sprzedaż,ale czy jeszcze ma,tego nie wiem.
#364 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: S-MAX, YARIS
Silnik: 2.0 FFV Pb + LPG, 1.0 Pb
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
mm32 masz PW ode mnie - odpisz.
#365 |
![]() Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
to chyba jest zamek z czujnikiem - ?????
#366 | |
![]() Imię: Artur
Model: S-MAX, YARIS
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
jedynie pokazuje, że na pewno jest wiązka do czujnika a czy jest czujnik to trzeba sprawdzić czy w miejscu gdzie jest wciśnięta ta zielona wtyczka znajdują się 2 piny. |
#367 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 1,114
To że dochodzi wiązka kabli nie oznacza że zamek jest z czujnikiem. Należy wyciągnąć wtyczkę i sprawdzić czy w gniazdku zamka są piny. W większości przypadków to gniazdko w zamku jest bez pinów i służy jako zaślepka dla wtyczki z wiązki.
#368 |
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
dokładnie nie pamiętam (teraz nie mogę tego sprawdzić) ale chyba wyświetla mi się komunikat o otwartej masce silnika - skąd jest brany sygnał do tej informacji jeżeli już się pojawia taka info?????
#369 |
![]() Imię: Artur
Model: S-MAX, YARIS
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
komunikat brany jest właśnie z tego zamka, jeśli maska jest zamknięta i komunikat nie występuje, a gdy otworzymy maskę i pokazuje nam się komunikat o otwartej masce to na 100% zamek jest z czujnikiem.
Ostatnio edytowane przez dobo_28 ; 22-10-2014 o 19:25 |
#370 |
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
a czy to bedzie pasowalo???
| Tagi |
| alarm , mondeo mk4 , s-max |
