Stary 21-10-2014, 09:16   #11
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Domyślnie Odp: Instalacja radia Pioneer FH-X700BT - pytania
A może ktoś po prostu podciął oryginalny panel
znalazłem też podbną
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 21-10-2014 o 09:20
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2014, 09:33   #12
Postów: 18,076
Arturek, ta druga ramka to standardowa ramka pod radio fordowskie prostokątne. Gołym okiem widać, że to wymiar większy niż 2din.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 21-10-2014 o 09:42
Stary 21-10-2014, 14:04   #13
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,552
Wątek na forum
a w nim taka fotka
z netu
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 21-10-2014 o 14:08
Stary 21-10-2014, 21:31   #14
bailaga
Avatar bailaga
Zarejestrowany: 02-04-2014
Model: FF2 FL
Silnik: 2.0/145KM Pb
Postów: 193
Arturek to ostatnie zdjęcie to chyba jest ta ramka.
Ostatnio edytowane przez bailaga ; 21-10-2014 o 21:41
bailaga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2014, 22:08   #15
Postów: 18,076
Ale to drugie zdjęcie przedstawia "chińczyka" robionego pod wymiar fordowski oraz "na wzór i podobieństwo" i zamontowanego w standardowej ramce Ford... Nie jest to 2din.
Stary 22-10-2014, 20:15   #16
bailaga
Avatar bailaga
Model: FF2 FL
Postów: 193
Nie, na zdjęciu które umieściłem jest radio sony XAV-602BT. Zresztą na oficjalnej stronie Sony nadal jest to zdjęcie z wewnątrz forda:
Wymiary tego radia: 178 x 100 x 173 mm czyli 2din.
Typ Pliku: jpg fordradio.jpg (39.9 KB, 41 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez bailaga ; 22-10-2014 o 20:19
Stary 22-10-2014, 20:59   #17
Postów: 18,076
Ja napisałem o zdjęciu arturka - jego 2 zdjęcie z postu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] przedstawia bez wątpienia "chińczyka" robionego pod wymiar Forda i zamontowanego w ramce Forda.
Jak znam aliexpress to Chińczycy robią wszystko - więc pewnie wersję ramki do FF2 pod 2din też, tylko znaleźć ją to jest wyzwanie. Sam ściągałem z aliexpress rankę do Hondy Jazz 2009 pod 2din i zamontowałem w niej Pioneera Avica F820BT... A uwierz mi - ramka do Jazza to dopiero jest wynalazek... I Chińczycy "dali radę"...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 22-10-2014 o 21:05
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:52.
