Stary 26-06-2014, 00:59   #1
bombay1982
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 21-06-2014
Model: focus hatchback
Silnik: 1.6 diesel
Domyślnie Instalacja radia Pioneer FH-X700BT - pytania
Niedawno zakupilem focusa MK2.5 (MK2 FL) z roku2010 z radiem CD 6000. Niestety jestem kompletnie rozczarowany ich radiem i jakoscia muzyki.
Chcialbym je wymienic na takie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Jestem kompletnie zielony w tych tematach wiec mam kilka pytan do tutejszych specjalistow:
1. Czy sterowanie radia przy kierownicy bedzie mi dzialalo po wymianie na radio pioniera ? Czy trzeba cos dodatkowego dokupic do tego ?
2. Czy znacie jakies sklepy gdzie moge kupic odpowiedni panel(obudowa) do radia zeby wszystko pasowalo po wstawieniu. Jak narazie znalazlem gotowe zestawy ale przekracza to cene radia o 100% np [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
3. Co jeszcze potrzebuje dokupic do wymiany tego radia do instalacji ?
4. Jezeli ten model Pioniera nie pasuje i ogolnie wg Was jest zly czy moglibyscie mi zaproponowac jakas alternatywe ? Wymagania: aux in, mp3, podobna wielkosc, pokretlo w srodku albo po prawej stronie - mieszkam w irlandii wiec kierownica jest odwrotnie. Jak nie mozna wstawiac linkow to prosze o prywatna wiadomosc.
5. Jakie glosniki byscie polecali zeby jakosc byla lepsza, nie zalezy mi na glosnosci ale bardziej na jakosci dzwieku.
Ogolnie to moje pierwsze auto wiec z gory dziekuje Wszystkim za pomoc.
Ostatnio edytowane przez bombay1982 ; 26-06-2014 o 14:57 Powód: Prosba administratora
bombay1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2014, 19:40   #2
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,525
Domyślnie Odp: Instalacja radia Pioneer FH-X700BT - pytania
Napisał bombay1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znamy - np. Allegro
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 26-06-2014 o 19:49
Stary 27-06-2014, 10:57   #3
dafior01
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Hej - jakby co to ma mam adapter do sterowania kierownicy do Pioneera.
To nic innego jak z jednej strony gniazdo Fakra w standardzie forda, z drugiej kostki ISO, a pośrodku jest dołączony adapter i od niego idzie wtyczka w to specjalne wejście w radyjku na jacka. Nic nie trzeba rzeźbić.
Używałem go w Cmax razem z Pioneerem F-910BT. Radio sprzedałem i został mi jeszcze ten adapter do kierownicy. Tak to wygląda (zdjęcie takie sobie ale widać to o czym mówię).
Jakby co to pisz na Priv.Właśnie się zbieram od paru dnie, żeby wstawić to na Tablice i allegro.
Typ Pliku: jpg 2014-06-04 18.04.33.jpg (91.0 KB, 135 wyświetleń)
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2014, 11:15   #4
focusmk2.5
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 20-08-2012
Model: Ford Focus Silver X
Silnik: 1.6TDCi
Postów: 23
Lightbulb Odp: Instalacja radia Pioneer FH-X700BT - pytania
Sterowanie przy kierownicy będzie działało tylko wtedy jeśli zaopatrzysz się w dodatkowy adapter. Jeśli czytałeś wątek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to są tam informacje na temat, gdzie można taki adapter kupić.
Nie polecam paneli z allegro. Są niskiej jakości i niezbyt pasują ani do radia ani do konsoli zarówno pod względem wymiarów jak i kolorystycznym. Jak kupiłem na allegro taką ramkę, to ją bardzo szybko zwróciłem i kupiłem oryginalną w ASO (Ford sprzedaje akcesoria oryginalne od Pioneera).
Oprócz adaptera i ramki do radia musisz zaopatrzyć się w kostkę ISO, która służy do podłączenia radioodbiornika Pioneer do elektroniki Forda.
Ogólnie radyjko wygląda OK.
Jeśli nie zależy Tobie na 2-DIN, to możesz pomyśleć o radioodbiorniku 1-DIN - może z dostępnością ramki będzie lepiej. Jeśli zmienisz wybór marki radioodbiornika to pamiętaj, że adapter sterowania z kierownicy musisz kupić odpowiedni dla danej marki.
O głośnikach jest wiele tematów. Poczytaj sobie, a z pewnością znajdziesz coś ciekawego.
focusmk2.5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2014, 12:34   #5
dafior01
Model: S-MAX
Postów: 513
Napisał focusmk2.5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja się nie zgodzę. Kupiłem do C-Maxa i była idealna. I kształt, i kolor i dopasowanie. Zależy jak trafisz.
Stary 15-08-2014, 14:18   #6
focusmk2.5
Imię: Grzesiek
Silnik: 1.6TDCi
Postów: 23
Napisał dafior01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy możesz zrobić zdjęcie jak wygląda Twoje radio ze wspomnianą ramką i tu je zamieścić?
Stary 06-10-2014, 21:36   #7
bailaga
Avatar bailaga
Zarejestrowany: 02-04-2014
Model: FF2 FL
Silnik: 2.0/145KM Pb
Postów: 193
Podepnę się pod temat.
Gdzie można dostać ramkę do FF MK2 FL jak na zdjęciu:
Posiada ona prostokątny otwór pod radio 2 din i stanowi całość z resztą panelu.
bailaga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2014, 13:49   #8
sosmpsos
Zarejestrowany: 18-06-2012
Model: FF MK2 FL GOLD X
Silnik: 1.8tdci
Postów: 36
Przymierzam się do wymiany radia w aucie, chciałem zapytać czy ktoś montował zwykłe radio 1 DIN korzystając z ramek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bądź [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ? Jeżeli tak to czy mógłbym prosić o zdjęcie podglądowe, chciałbym zobaczyć jak całość się zgrywa z deską. Druga sprawa to kwestia sterowania, wiem że można dokupić adapter i zachować funkcję sterowania z kierownicy. Znalazłem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak przerobić fabryczny pilot na ten działający z nie fabrycznymi radiami ( sterowanie odbywa się poprzez pomiar oporności przycisków pilota, analogicznie jak w tempomacie), ale dotyczy on starszego pilota. Czy posiada ktoś schemat bądź analogicznego tutoriala tyle że do nowszego pilota??
sosmpsos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2014, 19:22   #9
Postów: 18,076
Napisał bailaga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zacznę podejrzewać, że Sosnowiec odcięli od Internetu... Wpisuje się w szukajce allegro "ramka 2din Ford" i wyskakują 3 strony ofert - do wyboru do koloru.
Stary 20-10-2014, 22:15   #10
bailaga
Avatar bailaga
Model: FF2 FL
Postów: 193
Na moment znów Sosnowiec podłączyli więc mogę odpisać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ta ze zdjęcia, które umieściłem stanowi całość z resztą panelu, nie jest to sama ramka. Proszę czytać uważniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:15.
