Stary 19-10-2014, 21:32   #81
ekus1964
Zarejestrowany: 11-09-2014
Model: c-max
Postów: 43
Domyślnie Odp: Radio Ford 6000CD a talefon komórkowy
hmm jestem mile zaskoczony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może ktoś napisać jak w radiu sony 6cd (tzw. jajko) wejść w ustawienia bluetooth ?
Wciśnięcie słuchawki i menu wycisza tylko głośniki . pozdrawiam
ps. orginalne radio to było 6000cd ale sam zmieniłem na sony
ekus1964 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2014, 09:50   #82
Postów: 18,052
To, że zestaw BT/VC był (sprawny) jak samochód wychodził z fabryki nie znaczy, że stan nie uległ zmianie przy przygotowywaniu samochodu do sprzedaży... W końcu na allegro te moduły skądś się biorą... Poczytaj watek o instalacji BT/VC i sprawdź czy masz moduł nad schowkiem pasażera koło poduszki powietrznej pasażera. Jak sprawdzisz, to będziemy się martwić dalej...
Stary 20-10-2014, 18:47   #83
ekus1964
Model: c-max
Postów: 43
Na forum przeczytałem, żeby spróbować wyjąć bezpiecznik z radia, który ponoć resetuje moduł. Dzisiaj spróbowałem niestety bez zmian Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-10-2014, 18:18   #84
ekus1964
Model: c-max
Postów: 43
Witam rozebrałem dzisiaj schowek pasażera. Podpięty był taki oto bluetooth
Wychodzi chyba na to, że jest popsuty, proszę o porady ewentualnie jaki moduł kupić i na co zwrócić uwagę aby zadziałał, przypomnę , że mam radio sony 6cd.(po zakupie było 6000cd ale zmieniłem)
Jeszcze jedno pytanko : Czy da się jakoś sprawdzić czy ten moduł jest faktycznie popsuty, bo boję się,że kupie nowy moduł i dalej nie będzie działało.
Dzięki za pomoc
Ostatnio edytowane przez ekus1964 ; 21-10-2014 o 20:42
Stary 21-10-2014, 21:48   #85
Postów: 18,052
Napisał ekus1964 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...mam radio sony 6cd.(po zakupie było 6000cd ale zmieniłem)
To o tyle komplikuje sprawę, że być może radio jest przyczyną całej sytuacji... Sprawdzenie modułu może polegać tylko na podpięciu go do innego samochodu z analogiczną instalacją (mono, ze stałymi kodami parowania) i sprawdzeniu czy działa.
Jeśli radio 6000CD jeszcze jest "pod ręką", to na początek bym sprawdził czy z tamtym radiem moduł nie daje oznak życia...
Stary 22-10-2014, 06:22   #86
ekus1964
Model: c-max
Postów: 43
A jeśli bym chcial kupić moduł pod te radio sony 6 cd to jaki początek numeru seryjnego musi mieć lub nr modelu?
Tak sobie teraz myślę, że ten moduł moze być dobry tylko nie współpracuje z radiem sony.Problem w tym,ze po zakupie c maxa od razu wymieniłem radio nie sprawdzając bt, gdyż nie wiedziałem ze jest :-)
No a teraz moduł nie działa, bo nie jest pod radio sony dobrze kombinuje? :-) powodzenia
Ostatnio edytowane przez ekus1964 ; 22-10-2014 o 06:30
Stary 22-10-2014, 07:57   #87
michalb77
Avatar michalb77
Zarejestrowany: 11-03-2012
Model: Fiesta mk7 Sport
Silnik: 1.4
Postów: 143
Jak jeszcze masz to stare radio to przełóż i będziesz wiedział.
michalb77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2014, 09:52   #88
ekus1964
Model: c-max
Postów: 43
A jeśli chodzi o używke pod sony 6cd?
Stary 22-10-2014, 17:12   #89
michalb77
Avatar michalb77
Silnik: 1.4
Postów: 143
Zmień na to:
Stary 22-10-2014, 17:31   #90
ekus1964
Model: c-max
Postów: 43
Ale chce mieć sony bo czyta mp3 a tamto nie, wiec muszę wiedzieć jaki moduł pod sony 6cd kupić
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:13.
