Stary 27-10-2014, 23:50   #1
beernii
Imię: Artur
Zarejestrowany: 27-10-2014
Silnik: 1.4
Domyślnie Czy można zastąpić silnik ASDA i ASDB innym ?
Witam. Pilnie potrzebuję porady odnośnie silnika do Forda Focusa MK2 1.4 ; 80KM
Sprawa wygląda następująco. Niestety silnik uległ awarii, poszła tuleja na korbowodzie, mechanik stwierdził że naprawa jest nieopłacalna, polecił wymianę silnika. I tu pojawia się problem ponieważ docelowo pasuje model ASDA i ASDB. Niestety mam kłopot ze znalezieniem takiego modelu...
Czy istnieje możliwość zamontowania innego typu silnika? Np od Fiesty, z tą samą pojemnością? Lub jakiegokolwiek innego?
Będę bardzo wdzięczny za poradę jak wybrnąć z tej sytuacji, bo ja niestety jestem zielony w tej dziedzinie, nie wiem gdzie się poradzić, a auto stoi rozkręcone i czeka na naprawę.
Będę wdzięczny za opinie i porady.
Pozrawiam
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 28-10-2014 o 08:23
beernii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2014, 23:52   #2
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
Domyślnie Odp: Jaki typ silnika do Focusa MK2? PILNE!!
2.5T załóż. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Atlis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2014, 23:59   #3
beernii
Imię: Artur
Silnik: 1.4
Napisał Atlis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Założyłbym i 5.0, żeby tylko podeszedł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-10-2014, 00:26   #4
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Model: Focke-Wulf
Postów: 1,389
2.5T na pewno pasi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-10-2014, 08:12   #5
kunte
Avatar kunte
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 340
Kolego szukaj silnika 1.6 100 KM. To "bliźniacza" konstrukcja więc nie powinno być problemu z przełożeniem, a zyskasz na dynamice.
Poprzednio: Nissan Micra K11 93r. 1.3 16V; Ford Focus MK1 99r. 1.6 16V, piękne białe kombi
kunte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2014, 08:36   #6
Uhlryk76
Zarejestrowany: 28-10-2014
Model: Ford Mondeo
Domyślnie Odp: Czy można zastąpić silnik ASDA i ASDB innym ?
Tak jak koledzy powyżej proponowali 2.5T jest zdecydowanie najlepsza możliwość zmiany silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uhlryk76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2014, 19:37   #7
beernii
Imię: Artur
Silnik: 1.4
Napisał kunte Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez różnicy na który typ się zdecyduję?
HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC? Każy podejdzie bez problemu?
Stary 29-10-2014, 12:02   #8
piratus
Zarejestrowany: 12-03-2011
Model: FOCUS II
Silnik: 1,6
Postów: 35
Powtórzę to co pisałem w innym wątku - miałem parę lat temu podobny problem z kupowanym MK2, sprowadziłem sam z rozwalonym 1,4 (typ ASDA) walił jak traktor (wiedziałem o tym) po szukaniu googlowaniu wertowaniu postanowiłem wmontować 1,6 100KM (typ HWDA) , 1,6 i 1,4 to bliźniacze silniki, rożna jest średnica tłoków. Trafił się w dobrej cenie słupek z anglika 1,6 wpasował idealnie osprzęt podszedł ze starego 1,4. Komp wiązki skrzynia itd wszystko zostało stare. Później jak pojawiła się możliwość wgrałem elmconfig soft od 1,6 do PCM i śmigam, śmigam a tysiaki km na liczniku rosną.
P.S. 1,6 były dwie wersje 100KM i 115 KM ten 115 KM ze zmiennymi fazami nie podejdzie ... szukaj 1,6 100 konnego.
Ostatnio edytowane przez piratus ; 29-10-2014 o 12:06
piratus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:15.
