Stary 06-11-2014, 14:41   #1
Zwil
Zarejestrowany: 04-09-2005
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1,6 + LPG BRC
Postów: 198
Domyślnie kontrolki migają, zegary wariują
od tygodnia mam problem
focus mk1 2003 benzyna 1.6 zagazowany- kontrolki z deski rozdzielczej migaja, wskazówki licznika skaczą i licznik się zeruje -resetuje, komputer mi pika tak jak to zawsze robi gdy temperatura na zewnątrz spada poniżej 5 stopni.
Co to za usterka ? Kolega mi radzi żeby sprawdzić masy- ale skoro tak to które bo jest tego pewnie kilka, widzę ze tu od strony akumulatora jedna jest zasniedziala wiec zaczne od tego. ale proszę o wskazówki. Cos mi jeszcze doradzali żeby popatrzeć tam jak skrzynka z bezpiecznikami w srodku- ze tam tez jest masa..
proszę o wskazówki
dodam ze akumulator jest nówka kupiony teraz, bo jzu rok temu miałem wymieniac - był oryg. motorcraft od nowości i już był slaby, teraz mam bannera wiec porzadny
Zwil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2014, 14:55   #2
FIXER
Avatar FIXER
Zarejestrowany: 14-06-2010
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 93
Domyślnie Odp: kontrolki migają, zegary wariują
licznik gubi napięcie, mam podobnie u siebie i bede z tym walczyl w miare wolnego czasu.
to sie dzieje głownie przy odpalaniu czy tez podczas jazdy?
FIXER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2014, 15:04   #3
Zwil
Postów: 198
Napisał FIXER Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
caly czas, czy przekrece kluczyk. czy jade wolniej czy szybciej - nie ma znaczenia czasem się zdarzy ze nie piknie komputer i wskazówki licznika pokazuja normalnie kontrolki nie migaja ale to tylko na chwile i później znowu się dzieje to samo, dzieje się od tygodnia ale teraz mam wrazenie ze czestotliwosc jest wieksza, w końcu msze się za to zabrac
Stary 06-11-2014, 18:12   #4
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
moze tez byc ze siada alternator.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2014, 18:39   #5
FIXER
Avatar FIXER
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 93
Napisał Uziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o własnie, w tdciku mialem tak z regualtorem napiecia, mam wskaznik V i skakało od 13,5-16,5 w sumie nie wiem bo do konca skali, a na liczniku wywalało blad abs
Stary 06-11-2014, 19:43   #6
snack
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 23-05-2008
Model: Fokus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 61
Smile Odp: kontrolki migają, zegary wariują
Wyczyść masę w komorze silnika przykręcona jest do prawego nadkola na przeciwko wlewu płynu do spryskiwaczy
snack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2014, 20:07   #7
piti000
Avatar piti000
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 219
Sprawdź napięcie żeby wykluczyć koniec akumulatora, oraz problem z alternatorem.
Ekologia zabija Motoryzację
piti000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2014, 20:45   #8
Zwil
Postów: 198
Napisał snack Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czesc
przeczyscilem mase ta głowna i jeszcze dwie kolo tej głownej napiecie wszedzie jest ok 12 V.
bylo to skorodowane nawet jedna sruba mi sie urwala. nie dalo to nic. dalej sie dzieje to samo.
Bump:
Napisał piti000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
akumulator igła . kupilem nowy w zasadzie 2 dni po tym jak to sie zaczelo dziac, akumulator tamten tak jak pisalem byl od nowosci, wiec juz w zimie ledwo chodzil, juz rok temu mialem zmienic ale zmienilem w tym. takze akumulator igła
Stary 06-11-2014, 20:55   #9
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
a co z ladowaniem ?
Stary 06-11-2014, 21:03   #10
Zwil
Postów: 198
a co z ladowaniem ?
akumulator sprawdzilem miernikiem to jest 12 v.
Ostatnio edytowane przez Zwil ; 06-11-2014 o 21:13
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:20.
