Stary 21-11-2014, 20:22   #611
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
Napisał goodspeed4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nawet jak wyłączę stacyjkę to mam napięcie na kablu IGN który leci do nagrzewnicy.
Dokładnie tak, tam jest napięcie po przekręceniu kluczyka i nawet jak wyświetlacz pokazuje że PTC nie działa to napięcie jest.
goodspeed4To która wersja jest aktualna ? Jeśli pierwsza to
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widocznie twoja nagrzewnica jest uszkodzona, jakieś zwarcie i wystawia je jakby w druga stronę.
oraz druga ale tylko gdy masz odpięte sterowanie i wtedy dokonujesz pomiaru na gnieździe od strony CEM/ PJB to tak jest jak najbardziej OK ale jeśli wtedy przy rozpiętej wtyczce od strony PTC masz napięcie na styku IGN to świadczy 100% o uszkodzonej PTC. Więc Michale jeśli jest tak jak piszesz w dwóch cytatach i jak ja to opisałem to powodem grzania po kluczyku jest ewidentnie uszkodzona PTC . A to tylko to potwierdza
odłączyłem wtyczki IGN i PWN i nagrzewnica nadal grzeje.
Napisał drelik38 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I wlasnie domyslam sie ze musi byc cos jeszcze do ustawienia zeby dzialala po silniku.
Nic więcej do ustawiania niema więc lepiej sprawdź czy u Ciebie też nagrzewnica nie grzeje przy odpiętym sterowaniu a nie powinna .
Wszystko się ma prawo zepsuć tylko ten kto to zaprojektował że w przypadku takiej awarii PTC grzeje bez zapłonu ...
Mam tylko nadzieje że zaprojektował tam jakiś wyłącznik termiczny który uchroni nasze auta przed pożarem .
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2014, 21:12   #612
goodspeed4
Avatar goodspeed4
Zarejestrowany: 26-03-2014
Silnik: 2.0 150 KM Automat
Postów: 49
Napisał mick1973 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdziłem jeszcze raz i przy wyłączonej stacyjce jednak napięcia nie było(nagrzewnica jest wyciągnięta) na gnieździe IGN od strony GEM, PWM tez pokazało 0
Po przekręceniu stacyjki IGN od strony GEM +12v, PWM 0 - to się nie zmienia przy włączeniu i wyłączeniu nagrzewnicy (informacja o włączeniu/wyłączeniu z wyświetlacza), czy na PWM powinno wyć jakieś napięcie? a może mój GEM_CE jest uszkodzony lub nie obsługuje nagrzewnicy bo ktoś go wymienił?
Czy w normalnym trybie pracy nagrzewnicy wystarczy podać +12 na IGN aby ją włączyć?
A z tym spaleniem auta to się lekko przeraziłem jak zobaczyłem ze akumulator jest wydojony do zera, na szczęście nic się nie stopiło w środku.
goodspeed4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2014, 21:28   #613
Postów: 18,052
.... czy na PWM powinno wyć jakieś napięcie? a może mój GEM_CE jest uszkodzony lub nie obsługuje nagrzewnicy bo ktoś go wymienił?
A wystarczy w "przeszukaj ten temat" wrzucić "PWM" i wszystko wiadomo... Trochę więcej inwencji i staranności!
Stary 21-11-2014, 23:53   #614
von_Luka
Avatar von_Luka
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Ford Focus Mk2 kombi
Silnik: 1,6 TDCI
Hmm... cholerka...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie zauważyłem że w kupowanej nagrzewnicy jest odcięta ta wtyczka do modułu sterowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Domyślam się że to można naprawić ale ani nie jestem elektrykiem ani nic takiego i nawet nie wiem jak nazwać taką wtyczkę i gdzie ją dokupić - w motoryzacyjnym? w elektrycznym?
Jakaś podpowiedź? - bardzo proszę... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg wtyk.jpg (20.5 KB, 540 wyświetleń)
von_Luka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2014, 00:38   #615
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał von_Luka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czarny, cienki kabelek to JGN + po zapłonie idzie na C102 pin 5 GEM (kabelek zielony z czarnym paskiem, albo zielony z pomarańczowym paskiem), cienki brązowy sterowanie PWM idzie na C103 pin 9 GEM (kabelek biały z czarnym paskiem). Wtyczka nie musi być, wystarczy zlutować.
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 22-11-2014 o 00:57
Stary 08-12-2014, 17:10   #616
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 672
Mam pytanie . Jak z bezpiecznika nr 5 (C-max wg instruckji odpowiada za dodatkową nagrzewnicę) nie wychodzi przewód oznacza , że nie mam okablowania? Coś jeszcze mogę sprawdzić ?
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2014, 20:17   #617
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał lisek40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak z bezpiecznika nr 5 nie wychodzi przewód oznacza , że nie mam okablowania?
Raczej nie masz nic.
Stary 08-12-2014, 20:51   #618
zyziu1_15
Avatar zyziu1_15
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 15-05-2013
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI, 1.8 TDCI
Panowie, co stoi na przeszkodzie zmiany alternatora 105A na 150A w moim samochodzie? Jest to kwestia tylko zamiany? Przyznam że dodatkowe ogrzewanie przy obecnym alternatorze jest średnio zadowalające.
zyziu1_15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2014, 21:00   #619
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał zyziu1_15 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musisz wpisać zmianę alternatora w PCM, np. ELMConfig.
Stary 08-12-2014, 21:08   #620
zyziu1_15
Avatar zyziu1_15
Imię: Zbigniew
Model: Focus MK2
Tak zrobię, dzięki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:14.
