Stary 01-12-2014, 19:48   #1
Adrian1444
Avatar Adrian1444
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: Escort mk7
Silnik: 1.8 16V 115KM
Rocznik: 1997
Postów: 89
Question Szyba kierowcy podnosi sie dopiero po mocnym wcisnieciu przycisku
Szyba od strony kierowcy po nacisnieciu przycisku na dół opuszcza sie elegancko, natomiast jesli nacisne do gory to nic sie nie dzieje. Dopiero jak wcisne mocno to sie podnosi. Trzeba wymienic caly przycisk czy mozna go jakos naprawic? od strony pasażera działą normalnie
Adrian1444 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2014, 20:27   #2
sarachen
Zarejestrowany: 10-01-2014
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 106
Domyślnie Odp: Szyba kierowcy podnosi sie dopiero po mocnym wcisnieciu przycisku
Wymień cały na szrocie za parę PLN kupisz
sarachen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2014, 20:30   #3
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 269
Wyciągnij przycisk rozbierz, wyczyść i tez powinien działać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td
jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA
ratmed24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2014, 21:09   #4
Adrian1444
Avatar Adrian1444
Model: Escort mk7
Rocznik: 1997
Postów: 89
Napisał ratmed24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to on sie zabrudzil że musze mocniej naciskac czy cos sie przytopilo? wczesniej moglem normalnei szybe otwierac az do dzisiajGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-12-2014, 21:12   #5
rakos94
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 18-08-2014
Model: Escort MK 7
Silnik: 1.4 Gaz
Rocznik: 1995
Postów: 25
oszlifuj delikatnie styki nożykiem jak rozbierzesz będziesz wiedział o co chodzi...
roboty na pięc minut wszystko jest na "wcisk" tylko uwaga żeby nic nie połamać a potem troche jeszcze wd, miałem to samo, tylko że mi wgl nie działało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rakos94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2014, 21:14   #6
Adrian1444
Avatar Adrian1444
Model: Escort mk7
Rocznik: 1997
Postów: 89
Napisał rakos94 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli da rade to zrobic samemu? bo na allegro juz wyczaiłem za 40zł nowy taki przycisk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edit: jeszcze jedno pytanie jak to wyciagnac? tam kola recznego trzeba zdjac ta zaslepke?
Ostatnio edytowane przez Adrian1444 ; 01-12-2014 o 21:25
Stary 01-12-2014, 22:11   #7
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Rocznik: 2008r
Postów: 269
ostrożnie rozbierz przycisk nic nie pogub warto mieć drobny papier ścierny bo tam takie blaszki mogą być zaśniedziałe poskładaj i powinno hulać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i 40zł w kieszeni zostanie
Stary 02-12-2014, 00:34   #8
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Fiesta mk7/ były: 1xEssi mk5, 2xEssi mk7, 1xFiesta mk4
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Napisał Adrian1444 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Da radę.
Żeby wyciągnąć przyciski od sterowania szybami musisz najpierw zdjąć mieszek od dźwigni zmiany biegów wraz z plastikiem wokół. Wtedy będziesz miał dostęp do przycisków.
Tylko delikatnie wyjmij mieszek od dźwigni, łatwo połamać zaczepy-bolce mocujące.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
szyba
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:51.
