01-12-2014, 18:48 | #1 |
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: Escort mk7
Silnik: 1.8 16V 115KM
Rocznik: 1997
Postów: 89
Szyba kierowcy podnosi sie dopiero po mocnym wcisnieciu przycisku
Szyba od strony kierowcy po nacisnieciu przycisku na dół opuszcza sie elegancko, natomiast jesli nacisne do gory to nic sie nie dzieje. Dopiero jak wcisne mocno to sie podnosi. Trzeba wymienic caly przycisk czy mozna go jakos naprawic? od strony pasażera działą normalnie |
01-12-2014, 19:27 | #2 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 10-01-2014
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 106
Odp: Szyba kierowcy podnosi sie dopiero po mocnym wcisnieciu przycisku
Wymień cały na szrocie za parę PLN kupisz
01-12-2014, 19:30 | #3 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 255
Wyciągnij przycisk rozbierz, wyczyść i tez powinien działać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA |
01-12-2014, 20:09 | #4 | |
Model: Escort mk7
Rocznik: 1997
Postów: 89
01-12-2014, 20:12 | #5 |
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 18-08-2014
Model: Escort MK 7
Silnik: 1.4 Gaz
Rocznik: 1995
Postów: 25
oszlifuj delikatnie styki nożykiem jak rozbierzesz będziesz wiedział o co chodzi...
roboty na pięc minut wszystko jest na "wcisk" tylko uwaga żeby nic nie połamać a potem troche jeszcze wd, miałem to samo, tylko że mi wgl nie działało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
01-12-2014, 20:14 | #6 | |
Model: Escort mk7
Rocznik: 1997
Postów: 89
Edit: jeszcze jedno pytanie jak to wyciagnac? tam kola recznego trzeba zdjac ta zaslepke? Ostatnio edytowane przez Adrian1444 ; 01-12-2014 o 20:25 |
01-12-2014, 21:11 | #7 |
Imię: Maciek
Rocznik: 2008r
Postów: 255
ostrożnie rozbierz przycisk nic nie pogub warto mieć drobny papier ścierny bo tam takie blaszki mogą być zaśniedziałe poskładaj i powinno hulać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i 40zł w kieszeni zostanie
01-12-2014, 23:34 | #8 | |
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Mazda 323F/ były 3xEssi 1xFiesta
Silnik: Duży
Rocznik: 2021
Postów: 656
Żeby wyciągnąć przyciski od sterowania szybami musisz najpierw zdjąć mieszek od dźwigni zmiany biegów wraz z plastikiem wokół. Wtedy będziesz miał dostęp do przycisków. Tylko delikatnie wyjmij mieszek od dźwigni, łatwo połamać zaczepy-bolce mocujące.
Z pozdrowieniami, Sobolewicz |
