Stary 11-12-2014, 13:35   #31
DMariusz
Zarejestrowany: 29-05-2014
Postów: 17
Domyślnie Odp: Podgrzewana przednia szyba - nie działa :(
Ja również wziąłem od nich szybę :> Tylną, używaną, oryginalną fordowską (pilkington markowany Fordem) i w kolorze jaki miałem - moja była oryginalnie przyciemniana ale poszła w drobny maczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kosztowała jak pół zamiennika (Pilkingtona bez loga Forda).
Przy odbiorze okazało się że szybka nie jest tak idealna jak w rozmowie telefonicznej (ma małe ryski). Niemniej jednak utargowałem jeszcze upust i jestem zadowolony. Oszczędziłem ponad 500 w stosunku do zamiennika.
Więc również mogę polecić GlassPol
DMariusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2014, 18:06   #32
Skoli83
Zarejestrowany: 13-02-2014
Silnik: 1,6
Postów: 4
Poniżej opiszę problem z podgrzewaniem szyby w Mondeo MK4 po lifcie.
Po wciśnięciu włącznika podgrzewania przedniej szyby dioda nie zapala się oraz nie uruchamia się podgrzewanie szyby. Sprawdziłem bezpieczniki F33, F34 i F35, są sprawne, sprawdziłem przewody łączące włącznik z komputerem i komputer ze skrzynką bezpieczników - również są całe. Po podłączeniu podgrzewania szyby na krótko szyba grzeje. Nie wiem co może być powodem nie załączania się podgrzewania szyby. Czy czujnik temperatury zewnętrznej może w taki sposób ograniczyć włączenie podgrzewania, że nawet nie zapali się dioda na włączniku? Może macie inne pomysły? Bardzo proszę o pomoc i ewentualne wskazówki. Z góry dziękuję.
Skoli83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2014, 18:41   #33
0rafal0
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-10-2014
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.5 T
Postów: 35
Napisał Skoli83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Po wciśnięciu włącznika podgrzewania przedniej szyby dioda nie zapala się oraz nie uruchamia się podgrzewanie szyby."
Ja bym sprawdził przycisk i przekaźnik, tak jak ktoś mi wcześnie radził. Jedna osoba musi nasłuchiwać w skrzynce z bezpiecznikami a ty wciskasz.
0rafal0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2014, 19:08   #34
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Sprawdź także w centralnej konfiguracji auta czy masz to zaznaczone
Stary 11-12-2014, 19:32   #35
Skoli83
Silnik: 1,6
Postów: 4
To dziwne, ale na stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] po wpisaniu nr VIN napisane jest "Bez Ogrzewanej Szyby Przedniej"- przy czym cała instalacja oraz przednia szyba ma spirale grzejące. Czy jest sposób, żeby ogrzewanie zaczęło działać? Może wgranie nowego programu, zmiana w ustawieniach etc.?
Mój nr VIN to WF0GXXGBBGBD84249.
Stary 11-12-2014, 19:47   #36
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak jak pisałem zmienić trzeba to w centralnej konfiguracji.
Stary 11-12-2014, 20:00   #37
Skoli83
Silnik: 1,6
Postów: 4
Czyli zostaje mi tylko serwis - jeśli w ogóle się tego podejmie. Czy też może to wykonać mechanik, który posiada komputer obsługujący to auto? Być może pytanie jest głupie, ale pierwszy raz spotkałem się z tym przypadkiem.
Stary 11-12-2014, 20:25   #38
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Może ELMconfig da radę.
Stary 11-12-2014, 20:51   #39
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ElmConfig da radę i to jest najtańsze rozwiązanie !!!
Bump: I jeszcze jedno Program ELMConfig potwierdził,że w centralnej konfiguracji masz "No Heated Frontscreen",czyli bez podgrzewanej przedniej szyby.Jeśli ktoś dołożył podgrzewaną przednią szybę i nawet zmienił to w centralnej konfiguracji,to mogło się tak zdarzyć,że przy jakiejś wizycie w ASO została do BCM zapakowana oryginalna konfiguracja auta,czyli taka bez grzanej przedniej szyby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-12-2014, 21:38   #40
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
u mnie z jakiegoś powodu nie grzeje środkowa linia, powstaje pasek po środku przez całą szybę który się nie topi równo z pozostałymi. Chyba tak być nie powinno ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:44.
