Stary 05-01-2013, 10:53   #1
pawlas
Imię: paweł
Zarejestrowany: 04-01-2013
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2.0 diesel
Domyślnie grzana przednia szyba
Witam , nie działa u mnie przednia szyba , czy we wszystkich modelach jest podgrzewana?? jak tak to jak się ją podłącza??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pawlas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2013, 12:33   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,923
Domyślnie Odp: grzana przednia szyba
sześć
popatrz pod słońce na szybę z bliska... jeśli zobaczysz takie zygzakowate druciki to znaczy, że masz grzaną szybę. Następnie sprawdź przekaźnik i bezpieczniki - niestety nie wiem które odpowiadają za grzaną szybę - może koledzy podpowiedzą. Jeśli to jest ok to sprawdź włącznik - to że diodka się zapala nie oznacza, że przycisk przekazuje napięcie dalej. Na końcu trzeba sprawdzić czy napięcie do szyby dochodzi - w tym celu trzeba zdjąć boczne uszczelki szyby przedniej.
Stary 05-01-2013, 22:42   #3
ostry224
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1,8tdci
Ja mam mk4 2007 1.8 tdci i nie mam żadnych drucików w przedniej szybie,włączam ogrzewanie i nadmuch na przednią szybę na panelu klimy i po trzydziestu sekundach
z nawiewów płynie ciepełko jest to tak zwane elektryczne dogrzewanie przedniej szyby.Pozdro...
ostry224 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2013, 23:03   #4
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
ostry224: Jak nie masz drucików, to nie wiesz, o czym mowa. Dodatkowa nagrzewnica nie ma wiele wspólnego z podgrzewaną przednią szybą (a taka szyba to niezwykle użyteczny bajer).
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2014, 11:03   #5
0rafal0
Zarejestrowany: 22-10-2014
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.5 T
Postów: 35
Domyślnie Podgrzewana przednia szyba - nie działa :(
Witajcie nadeszła pierwsza noc po której mogłem sprawdzić działanie podgrzewania przedniej szyby (samochód kupiony 1,5 m-ca temu) ale niestety podgrzewanie nie zadziałało i musiałem użyć skrobaczki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Po tym fakcie sprawdziłem bezpieczniki (w komorze silnika) odpowiedzialne za szybę:
- F34, F35 I F33 wszystkie są sprawne.
Proszę poradźcie jak mam dalej diagnozować.
0rafal0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2014, 11:13   #6
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,727
Domyślnie Odp: Podgrzewana przednia szyba - nie działa :(
Sprawdź zasilanie na wtyczkach. U mnie (w MK3) są od zewnętrznej strony na podszybiu.
Swoją drogą też walczę z szybą - u mnie grzeje ale połowa po stronie pasażera o połowę wolniej się rozgrzewa
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2014, 11:38   #7
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Sprawdź czy załącza się przekaźnik R6 w skrzynce w komorze silnika podczas załączania grzania przedniej szyby.
Stary 10-12-2014, 11:55   #8
dodi
Avatar dodi
Zarejestrowany: 29-10-2010
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Postów: 56
a wogóle to ile czekałes od włączenia ogrzewania szyby? u mnie dopiero po jakis 2-3 minutach widac efekty...
dodi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2014, 12:03   #9
0rafal0
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.5 T
Postów: 35
Przekaźnik działa.
Napisał dodi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czekałem czekałem.
Stary 10-12-2014, 12:07   #10
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No to trzeba sprawdzić napięcie w pierwszej kolejności na bezpiecznikach F35 i F33 po załączeniu grzania,bo to że przekaźnik klapie nie znaczy,ze podaje napięcie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:39.
